Вопросы по инжектору 6g72
011220
Сообщение 011220 »
Здравствуйте все, может кто-нибудь подскажет дельное по следующей проблеме
Субъективные ощущения, что машина плохо набирает скорость, при этом все, кто машину видел работающей на холостом ходу, говорят, что мотор работает ровно.
Ошибка инжектора появляется (и сама не исчезает), если мотор пытаюсь выкручивать, код ошибки сказать ,увы, пока не могу (сдуру стер, скинув клемму АКБ). Расход в городском цикле (без пробок!!!) не меньше 20л, заправка до полного, проехал 200км, опять там-же заправил, ездить старался плавно, скорость до 80-100км/ч
Явных пропусков зажигания вроде нет.
На холостом ходу обороты не прыгают.
Мотор прогревается быстро и стрелка ни при каких обстоятельствах не прыгает.
Вчера снял впускной коллектор,на теплом моторе замерил компрессию в цилиндрах-в пяти 15, в одном (кажется в четвертом), 14.5.
Свечи имеют одинаковый износ, изоляторы красноватые.
Внутри узел дроссельной заслонки покрыт слоем сажи толщиной 1мм
Лямбда-зонды заменены прежним хозяином, они еще блестят(типа свежие)
Спецы по инжектору в Митсубиси-клубе машину смотрели, сказали, что виноваты могут быть ВВ-провода и свечи.
Ходовая в норме
Вопросы
1.где искать причину проблемы
2.можно ли промыть Винсом форсунки в ультразвуковой ванночке, где моют сотовые телефоны(на Ауди)
Заранее спасибо!
SERGEY76
Сообщение SERGEY76 »
Я с такими ощущениями почти 2 года езжу. Описал тута на форуме про это, народ говорит МПС это не гоночный боллид. Однако бензус жрет неподецки и динамика как у тазика нивы :D
Pajero IV, 2014, бензин 3.0, МКПП
Pagero-sport, 99 год, бензин 3л, МКПП, пробег 95 тыс.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
2 тонны железа как-накик :wink:
011220
бензин какой заливаете?
пробывали 92,95,98?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
Начинай с промывки дроссельной заслонки и форсунок, когда появится чек прошитай ошибку и выложи сюда.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
SERGEY76
я на 95-м.
Пробежала 60 тыс. Мотор неубитый - масла долив 700г на 10 000 км,
011220
Сообщение 011220 »
Dimix писал(а):бензин какой заливаете?
пробовали 92,95,98?
я езжу на 92-ом, заправки разные
011220
Сообщение 011220 »
на тему того, что масса 1850кг- там 6 цилиндров и 177л.с., она должна ехать, сам сравнивал с Фордом Эксплорером 4л (но он и потяжелее)- разница небо и земля- Форд с места просто рвет.
А на тему нивы скажу следующее- я на спорт пересел с длииной нивы 1.8л, она на газу!!! летает быстрее, чем спорт.
SERGEY76
тоже на ниве долго ездил. По динамике отличий от спорта нет. У меня правда была короткая тайга. =)
Dimix
Сообщение Dimix »
011220
соглашусь с Вороном нужен код ошибки
у вас АКПП или МКПП?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
011220
Сообщение 011220 »
Dimix писал(а):011220
автомат, механики вроде не было на спортах 6g72
011220
Сообщение 011220 »
узел дроссельной вчера промыл, был покрыт равномерным слоем сажи толщиной 1мм, форсунки при мне промыли и проверили, льют одинаково, были вполне живые и чистые, собрал машину с заменой прокладок, едет вроде так же, ошибка больше не появляется.
RAZE
Сообщение RAZE »
011220 писал(а):узел дроссельной вчера промыл
Подскажи как промывал?Снимал или нет? :?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
011220 писал(а):А на тему нивы скажу следующее- я на спорт пересел с длииной нивы 1.8л, она на газу!!! летает быстрее, чем спорт.
SERGEY76 писал(а):тоже на ниве долго ездил. По динамике отличий
Господа, почините ваши машины и не смешите людей. :lol: Ниве за исправным Спортом не угнаться. Даже за дизельным.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Podzemshik
Дизельный спорт я без особых затруднений обгоню на своей немножко в свое время апгрейженой шестерке классике (стоят солекс от нивы 1.7 и адаптивное зажигание БЗМ). Все это ставил когда покупал во времена глубокой молодости в 1996 г.
В немалой степени разгону спорта способствует в кавычках старинная доставшаяся от кондового пикапа- прототипа коробка с супер длинными ходами рычага и непонятными синхронизаторами, которым нужны секунды, иначе надо вколачивать передачи ))
Podzemshik
Не знаю, у меня синхронизаторы отлично работают, передачи переключаются легко и быстро... Главное газ правильно жать, чтобы толчков не было при бросании сцепления...
Вот когда на понижайке - там третья передача немного ленится.
011220
Сообщение 011220 »
подскажу-снимал вместе с впускным и откручивал 4 болта, которыми
узел прикручен к выпускному. Можно ли снять, не снимая впускной коллектор-не знаю, задача такая не стояла. Снял и промыл баллончиком очиститель карбюратора АБРО (ушло 2шт), жутко едкая вещь- руки без перчаток разъедает. Датчик откручивал, который в антифризе там живет, второй не трогал- сказали, что нельзя снимать-собью его положение в узле. Антифриза доливал 1.5-2литра
011220
Сообщение 011220 »
[/quote]
Господа, почините ваши машины и не смешите людей. :lol: Ниве за исправным Спортом не угнаться. Даже за дизельным.[/quote]
Именно этим я и занимаюсь, и просил совета, а не насмешек. Не вижу ничего смешного в том, чтобы попытаться разобраться самому, а не ехать в рольфы-ни хрена от них толку нет.
SERGEY76
Ради интереса померял разгон до 100 км/ч - 17 секунд (на тапку давил без излишнего фанатизма, если жать до рева и 5 тыс оборотов, то наверно можно и быстрее)
Podzemshik
011220
Извините, я не хотел Вас обидеть. Это я несколько обиделся на сравнение Нивы со Спортом. Ездил я на Ниве... На новенькой, правда не моя была... И Шнива тут меня пыталась со светофора сделать, не получилось :)
А в рольфы я и сам не езжу. Они умеют только по гарантии менять машину в сборе.
011220
Сообщение 011220 »
Podzemshik писал(а):011220
ok, а нива была такая
http://all.auto.ru/cars/used/sale/3676262.html
