Задний мост
Дмитрий_AWD
Задний мост
Сообщение Дмитрий_AWD »
Подскажите:
На днях заметил задние колеса влажные - заехал к официалу (единственные и полный неадекват, годен только для смены масла), течет задний мост через полуоси, внятный ответ что-делать они дали, сам посмотрел по CAPS, чтобы купить, а поменять у кого-то другого.
Вот что получилось: (мой вин J4LS21H82J060221)
MB092440
MB837719
MB664448
mb664447
mb393419
mb185319
mb092437
Верно?
И еще вопросик (поиск смотрел :) )
Про ТО 90 ничего не забыл?
Ремень генератора
Ремень гидроусилителя руля
Ремень кондиционера
Высоковольтные провода
Ремень привода ГРМ
Ролик натяжителя
Ролик натяжителя (паразитный)
Болт шкифа коленвала
Гидронатяжитель ремня ГРМ
Уплотнительное кольцо свечного колодца
прокладки крышек ГБЦ (номер подскажите ?)
Сальник коленвала передний
Свечи (есть два номера MS 851335 или MS851336?)
Воздушный фильтр
Топливный фильтр
Спасибо!
Mitsubishi Montero Sport LS 2003 AWD. Хотел ММС стерео! - получил.
volgstal
Сообщение volgstal »
Дмитрий_AWD писал(а):прокладки крышек ГБЦ (номер подскажите ?)
Прокладки клапанной крышки 2 шт. MD 303148
Дмитрий_AWD писал(а):И еще вопросик (поиск смотрел smile )
Я бы еще купил уплотнительные кольца ГБЦ
2 шт. MN 176208
Yuri029
Re: Задний мост
Сообщение Yuri029 »
Дмитрий_AWD писал(а):Подскажите:
MB092440
MB837719
MB664448
mb664447
mb393419
mb185319
mb092437
Верно?
Сальник полуоси MB837719
А все остальное зачем? или это замена полуосевых подшипников?
Если подшипники шумят и разбиты то тогда еще подшипники MB664447 (80X19.75-40)
и запорное кольцо MB664448
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
ZZZZZZZ
Сообщение ZZZZZZZ »
а через сколько надо менять масло в редукторе?
pajero-sport 3.L. 2003г
volgstal
ZZZZZZZ писал(а):а через сколько надо менять масло в редукторе?
В первых темах есть ссылка на карту ТО:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=9245
http://www.kurgan.nm.ru/to.htm
Не стесняйся пользоваться ПОИСКом. :D
ZZZZZZZ
Сообщение ZZZZZZZ »
спасибо
Olegan
Сообщение Olegan »
Было тоже самое, тек сальник правый, на мосту. Поменяли подшипник, сальник, все колодки, на супорте все резинки. Теперь это колесо стало греться на много большн остальных, в чем причина? может колодки ручника перетянуты? :?
Передвигаюсь на велосипеде Marin, лыжах Madshus и бегом )))
МПС, 2005 г.в., V6 3.0- продан
Jeep Cherokee 2001 г.в. юзаю, но не свой)
В поисках TLC 105
ZZZZZZZ
Re: Задний мост
Сообщение ZZZZZZZ »
а потшипниг тебе не перетенули?
Olegan
Re: Задний мост
Сообщение Olegan »
ZZZZZZZ писал(а):а потшипниг тебе не перетенули?
а как его на мосту перетянуть можно? на ступице впереди да, а сзади то?
сейчас уже все ок. видимо колодки ручника все-таки притерались
В поисках TLC 105
