Стук в задней подвеске
Добавлено: 26 июл 2005, 12:36
Alex_K
Народ! Принимайте в ряды новенького. П2 2.8ТД 95г., пробег 122 тыс. появился стук в задней подвеске. Симптомы таковы. При переезде небольшого препятствия, машина приседает, особенно когда это делаешь быстро, появляется глухой удар, как буд-то подвеска достает до отбойника. Проверил все элементы, стабилизатор, резинки заменил,
ничего найти не могу. Пружины в норме. Подскажите, если кто что знает.
Всем удачи на дорогах.
Добавлено: 27 июл 2005, 00:28
Dizel Man
Скорее всего поломка амортизатора. Открутите с нижней точки крепления и подвигайте вручную из "ямы".
Добавлено: 27 июл 2005, 02:38
Operator
Похожий звук может издавать задняя дверь, глухой удар на кочках.Эта очень частая болезнь машин, задняя дверь которых отяжеленна запаской. Посмотри и отрегулируй направляющую.
2
Добавлено: 27 июл 2005, 09:01
Alex_K
Спасибо за информацию, скорее всего дверь, т. к. амортизаторы проверял нормальные.
Добавлено: 02 авг 2005, 17:17
АндрейR
Уменя тоже проблема -при езде по кочкам стучит что-то в районе задних колёс(звук -брякает,высокая тональность),Диагностика ничё не дала-вся ходовка,согласно компьютера в норме,мастер заметил правда неб.люфт в трапецмм.
На ходу и толькона кочках его слышно,на вибростенде тоже,но характер не могут определить...
Обидно,что всё в норме(говорят),а едешь как на тазе...
3
Добавлено: 06 сен 2005, 11:48
Alex_K
После многочисленных испытаний было выявлено, что стук проявляет себя больше, когда машина сильно нагружена. Вероятней всего ход подвески уменьшается. Имеется предположение, что это поперечьная тяга, т. е. её втулки. У кого-нибудь есть ещё мысли по этому поводу, подскажите пожалуйста.
Добавлено: 06 сен 2005, 23:13
дядя Паша
Дверь бухчит если у нее убиты петли, и звук совершенно не похож на пробой подвески. Скорее всего просели пружины, проверить можно только сняв их и сревнив с новыми или хорошими б/у. Звук такой был и у меня до сегодняшнего дня. Приехал в Паджеро Клуб сервис сняли старые, сравнили с б/у в хор. состоянии( мои на три см ниже и со следами последствий от пробоев) поставили эти б/у. Уже проехал по специально плохой дороге(что называеться на все деньги) пока пробоя не было.
Ребятам из Паджеро Клуб Сервиса большой респект
Jony
Добавлено: 07 сен 2005, 06:54
Joni
Вообще эту тему перенести-бы в свой отдел, но да ладно , у меня было следующее на кочках машина бринчала как ведро с болтами , оказалось что балки которые держут задний мост к кузову, там есть резинки на кузове ,и шайбы так вот просто резинки толи от старости толи еще от чего просели ,и шайбы стали свободны звук скажу не из приятных,заменил резинки ,и все прошло , долго не мог выявить что это именно они .Установил ,это стоя в яме, и руками раскачивая авто вперед и назад!!!!!!!!
4
Добавлено: 07 сен 2005, 13:58
Alex_K
А вообще возможно восстановить пружины, или они ккак прокладки?
Добавлено: 07 сен 2005, 18:57
дядя Паша
Как прокладки. Можно поставать проставки под пружины около 70$ за комплект в 4х4 shop. ИХМО лучше поменять пружины.
5
Добавлено: 08 сен 2005, 09:11
Alex_K
У меня уже стоят проставки 5 см. и перед поднят, т. к. колеса 33х12.5 BFG M/T надо было поставить. Вообщем диагноз один - пружины. Или есть еще какие варианты?
Re: 5
Добавлено: 08 сен 2005, 09:42
дядя Паша
Alex_K писал(а):У меня уже стоят проставки 5 см. и перед поднят, т. к. колеса 33х12.5 BFG M/T надо было поставить. Вообщем диагноз один - пружины. Или есть еще какие варианты?
Проставки над пружинами. А у тебя скорее всего сделан лифт кузова, если резина 33. Снять пружину 10 минут (особенно левую) и сравнить хотябы с б/у, а потом решать.
6
Добавлено: 09 сен 2005, 12:26
Alex_K
Лифт подвески сам делал. 5 см. проставки НАД пружинами. Понятное дело уже просели значит. Теперь все ясно.
