(Ремонт) Омыватель фар
Электрика в Pajero
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Народ подскажите пожалуйста, как отремонтировать омыватель фар, перестал работать. Реле стабатывает, а двигла воду не качает. П2 2.8ТД 95г. Exeed :?:
AVA
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AVA »
Такая же беда.
Вынул моторчик из бачка омывателя, разобрал - а он заржавел напрочь :(
Пришлось вооружиться надфилем, тонкой наждачкой, керосином, паяльником, смазкой и спиртом.
Теперь все жужжит и писает :D
Андрей
P2 V43, 6G72-12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 300 😁
GREEN
Сообщение GREEN »
Всё верно. Аккуратный разбор и зачистка.
Galloper D4BH T/C I/C A/T
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Энто все хорошо, да только как добраться до него, ведь он внутри крыла. Я бы уже давно починил.
GREEN
Сообщение GREEN »
А чего он у тебя там делает? Ему же положено быть на бачке омывателя :)
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Заливная горловина находиться внутри под капотом, прямо у правой стороны. А сам бочок внутри крыла с двиглом спрятаны. Вот как снять правильно крыло, чтоб не повредить.
GREEN
Сообщение GREEN »
Хммм... а подкрылок снять? Вот например моторчик антенны он же тоже в крыле, я снимал подкрылок, и ковырялся там сколько влезет.
Alex_K
Сообщение Alex_K »
В П2 подкрылок не снимается, так как кузов целиком идет, ну да ладно, чувствую придется заняться серьезным ремонтом, без разбора крыла всетаки не обойтись.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Опа-опа! Как так не снимается?! А как же моторчик антенны? Он же по мануалу вниз снимается?! Расскажи плиз, как все прошло, мне туда тоже похоже лезть придется... :)
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Разбирать пока не буду, так как времени на это надо много. Если сделаю в ближайшее время, напишу.
SVN
Сообщение SVN »
У меня такая же проблема. Наверное придется разбирать крыло и добираться до моторчика. А может там релюха накрылась? А где ее искать? В мануале нарисована картинка, но непонятно где это реле находится :(
Если буду разбирать крыло - напишу как прошло
Владимир.
Был Pajero, 92, 4D56, 44 кузов, автомат. Теперь Safari 1995, Y60, TD42T, ToughDog 4', ComeUp DS-9.5, BFG MT 33x12.5, лебедка, шноркель, спальник, вобщем, все как положено :-)
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Извиняюсь за свою некомпетентность, вчера залез под крыло и детально осмотрел. Действительно стоят подкрылки, только как их снять не повредив крепления, вот вопрос. Они ведь пластиковые и обламываются при демонтаже.
SVN
Сообщение SVN »
Если клипсы с небольшим штифтом посередине - просто нажми на него и клипса выскочит. Ну а если другая - сломай ее на крайний случай. Стоят они рублей 5, не больше.
Владимир.
Вернуться в «Электрика»
