Вопрос про крепление амортов и пер. подвеску
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Нахожусь вдалеке от дома ( финляндия, пори) и меня друзья замучали тем, что что-то стучит в передке. Подвеску уже раза три смотрели, около 3ткм назад открутился передний левый аморт, но это починили. Если машину качать за колесо ( левое ) то слышно, что оно о что-то стучит. Если зажать колодку стук пропадает.
И ещё они нашли, что аморт ( теперь уже правый ) можно относительно крепления нижнего немного покрутить - уверяют, что такого быть не должно. рассудите плиз, есть ли криминал в этом.
п.с. ступичные подтягивали около 3ткм назад.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
avtografh
Сообщение avtografh »
drcham писал(а):И ещё они нашли, что аморт ( теперь уже правый ) можно относительно крепления нижнего немного покрутить - уверяют, что такого быть не должно.
Крутить, как? Относительно оси штока амортизатора? Или оси болта нижнего крепления? Если первое разбита втулка, если второе и не сильно не криминально (подтянуть сильнее).
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
drcham
Сообщение drcham »
относительно болта нижнего крепления крутить влево вправо если взяться рукой за аморт.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
У меня он сильно крутился когда разбились сайлены в ухе амортизатора. Когда поставил новые амо люфт тоже есть небольшой, но по моему это нормально ведь сайлен чуть шире уха за счет чего это самое ухо не трется о крепление (металл об металл).
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Если жмёшь тормоз и стук пропадает - люфтит в подшипнике.
drcham
Сообщение drcham »
ступичном? ещё 2ткм до мск протянет ?
drcham
Сообщение drcham »
ближайший сервис тут мне только в питере :) а до него ~400
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
А самому подрегулировать ступечный? Как крутилку раньше использовал 2-е отвертки толстых, чтоб в отверстия заходили хитрой гайки и длинный ключ или трубу, но нужен помощник, чтоб отвертки держать.
Pol@ATOM
- лечу геморой по телефону :) Надёжность пыжа на уровне, заодно проверишь :)
drcham
Сообщение drcham »
brains
можно и самому.... но опыта маловато. Короче завтра вывешу и посмотрю что там.
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
drcham
Не парься - тебе чего отдыхается плохо? :) .. сегодня кино в тему про "Особенности Нац.Рыбалки" :D ...
Pol@ATOM писал(а):Надёжность пыжа на уровне
+100!!!
Поверь мне: доедешь без проблем до МСК.
Ну если действительно бесспокоишься, то можно и самому подтянуть - это не сложно.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
drcham
Сообщение drcham »
скажем так, беспокоит только одно: это может быть только подшибник или нет?
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Набор инструментов типа Апелас хромванадиевый есть с собой? если есть то могу изобразить как легко делается ключик из любого минимального универсального набора головок... хотя при наличии 2х наборов - все еще проще
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
sashasv
Сообщение sashasv »
Сегодня шприцевал передок (шаровые ,рулевые) и менял маятник. Аморты крутятся как описывали выше:) ИМХО не критично. Главное чтобы сайленты в ухе аморта разбиты не были. Разбитость сайлентов бывает видна невороуженным глазом. Про ступичные не скажу - не сталкивался.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
drcham
Сообщение drcham »
Инструменты есть. Подтянуть ступичный хватит. Завтра вывешу колесо и посмотрю.
drcham
Сообщение drcham »
подтянул немного, не по уму конечно, но такого люфта уже нет. до мск точно доедет.
Viktor_62
кстати люфт подшипника не так сильно его губит, как его перетяжка или грязь на парах трения...
drcham
Сообщение drcham »
Какой надо купить ключ чтоб грамотно подтянуть подшибники? До мск добрался без проблем.
Viktor_62
Динамометрический или из тех каталога мицу номерной спецовый брать, стоит пади немеряно, не загоняйтесь зтягивайте как написано в книжке, но на глаз... 8)
drcham
Сообщение drcham »
ну дин. есть. Я так понимаю, что надо ключ чтоб правильно в стопорное кольцо вставить или нет ?
