сцепление - защита от запуска двигателя
Электрика в Pajero
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
Сорри, если тема уже была, но поиском пользовался - ничего не нашел.
Ставим сигналку с автозапуском, возникла проблема.
Как отключить блокировку стартера на сцепление?
Желательно, конечно, наиболее простой способ, чтоб меньше разбирать было.
Заранее спасибо за советы.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
кидай провод управления стартером после всех блокировок, на сам стартер.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Seryi
Сообщение Seryi »
Да нет такой блокировки, посмотрите внимательно эл.схему.
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Seryi писал(а):Да нет такой блокировки, посмотрите внимательно эл.схему.
К стати - да.. :)
У меня заводится и так..
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Э друзья мои, есть такая блокировка... Штатно ставилась на Монтерах :) Самое правильное - прямой провод :)
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
это американский прикол с вариантами под мкпп.
Руслан
Сообщение Руслан »
Monster писал(а):это американский прикол с вариантами под мкпп.
Тогда без вариантов :roll:
Dulles
Сообщение Dulles »
Ээ.. как раз посмотреть эл. схему крайне сложно, потому как купил книжку для Паджеро от Легион-автодата, а там полное неоотсветствие моей машине. Провода ни один не совпадает, сигналку пришлось методом тыка ставить.
Думаю, это из-за того, что у меня американка Монтера, а книжка на Паджеро. А вот где взять схему на именно неё - не знаю.
Dulles
Сообщение Dulles »
Pol@ATOM писал(а):Э друзья мои, есть такая блокировка... Штатно ставилась на Монтерах :) Самое правильное - прямой провод :)
Во! Эт-точно! Монтера! За совет спасибо - знач, будем кидать прямой провод.
ps Нехорошие они - америкосы - сдалась нахрен эта блокировка.. :(
А отключить её совсем никак нельзя? С автозапуском-то разберёмся, но и при обычном старте раздражает сцепление всегда выжимать.
del60
Сообщение del60 »
дык в чом проблема? там на педальке стоит лягушка (типа как на тормозе )перемкните и все! делов на 3 мин,другое дело -сделать так чтоб не запустился стартер на драйве!
у меня реношка была с мкпп так вот там я собрал несложную конструкцию с герконом и магнитами -для 100% уверенности что кочерга находиться в нейтрали , реально помогло пару раз
paxera 94.4m40. akpp. ss. v26
Вернуться в «Электрика»
