сцепление - защита от запуска двигателя
Добавлено: 27 июл 2009, 22:37
Dulles
Сорри, если тема уже была, но поиском пользовался - ничего не нашел.
Ставим сигналку с автозапуском, возникла проблема.
Как отключить блокировку стартера на сцепление?
Желательно, конечно, наиболее простой способ, чтоб меньше разбирать было.
Заранее спасибо за советы.
Добавлено: 28 июл 2009, 02:24
Monster
кидай провод управления стартером после всех блокировок, на сам стартер.
Добавлено: 28 июл 2009, 05:22
Seryi
Да нет такой блокировки, посмотрите внимательно эл.схему.
Добавлено: 28 июл 2009, 09:15
Руслан
Seryi писал(а):Да нет такой блокировки, посмотрите внимательно эл.схему.
К стати - да..
У меня заводится и так..
Добавлено: 28 июл 2009, 11:34
Pol@ATOM
Э друзья мои, есть такая блокировка... Штатно ставилась на Монтерах
Самое правильное - прямой провод
Добавлено: 28 июл 2009, 13:27
Monster
это американский прикол с вариантами под мкпп.
Добавлено: 28 июл 2009, 21:06
Руслан
Monster писал(а):это американский прикол с вариантами под мкпп.
Тогда без вариантов
Добавлено: 29 июл 2009, 22:37
Dulles
Ээ.. как раз посмотреть эл. схему крайне сложно, потому как купил книжку для Паджеро от Легион-автодата, а там полное неоотсветствие моей машине. Провода ни один не совпадает, сигналку пришлось методом тыка ставить.
Думаю, это из-за того, что у меня американка Монтера, а книжка на Паджеро. А вот где взять схему на именно неё - не знаю.
Добавлено: 29 июл 2009, 22:42
Dulles
Pol@ATOM писал(а):Э друзья мои, есть такая блокировка... Штатно ставилась на Монтерах
Во! Эт-точно! Монтера! За совет спасибо - знач, будем кидать прямой провод.
ps Нехорошие они - америкосы - сдалась нахрен эта блокировка..
А отключить её совсем никак нельзя? С автозапуском-то разберёмся, но и при обычном старте раздражает сцепление всегда выжимать.
Добавлено: 30 июл 2009, 20:43
del60
дык в чом проблема? там на педальке стоит лягушка (типа как на тормозе )перемкните и все! делов на 3 мин,другое дело -сделать так чтоб не запустился стартер на драйве!
у меня реношка была с мкпп так вот там я собрал несложную конструкцию с герконом и магнитами -для 100% уверенности что кочерга находиться в нейтрали , реально помогло пару раз
