Ищу новый стартер на 4m40
Sega
Сообщение Sega »
стартер плохо крутится на горячую. Сняли, разобрали - стёрлись щетки, очень сильно.
Пытался заказать в местном магазине по японским машинам - оказалось нет в наличии на складе. Стал искать в интернете - по 4m40 выдает вот такой стартер:
но тот, который в данный момент у меня стоит - вот такой:
но на этом маркировка стоит 4d56. А у меня то 4m40... Какие мысли есть по этому поводу ?
Pajero 2.8 TD 4M40 1994
goreth
Сообщение goreth »
Если подходит по креплениям, то лучше родной 4м40. Лишь бы не китайский.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Sega
Сообщение Sega »
только как угадать, подходит он или нет? для этого в руках надо подержать..
Может у кого то есть опыт смены стартера?
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: Ищу новый стартер на 4m40
Сообщение Кубик »
Sega писал(а):стартер плохо крутится на горячую. Сняли, разобрали - стёрлись щетки, очень сильно.
Правильно, у меня такой же на 4М40 стоит, с редуктором.
А не накладно из-за щеток стартер менять???
Раздел "Электрика" не читаешь?
Такая же шняга была месяц назад, см. тему: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=41293
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
