Черный дым
BlaCKWinD
Мой автомобиль(и):: P4 V88W
Черный дым
Сообщение BlaCKWinD »
Приварили мне глушитель, заводим машину, а из выхлопной трубы сноп черного дыма. Еду за мной его тоже многовато.
На что смотреть в первую очередь? Или сразу ехать на диагностику форсунок.
Кушает машина как обычно 12-13л на 4h
Какой расход когда форсунки льют и насколько сильный дым?
MMC Pajero 2.5td красный, короткий, леворульный 6см лифт, силовой бампер... был
Pajero 4 3.2 красный, короткий, леворульный...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
А что было до ремонта глушителя? Дыма не было?
BlaCKWinD
Не замечал. Глушитель оторвался где-то в июне. До этого черный дым был когда двигатель до 4000 крутишь.
А без глушителя не видно. Но как глушитель поставил -- ехать стала похуже, сразу заметил
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Возможно глушитель плохо вварили, перекрыв частично сечение трубы.
BlaCKWinD
Глушитель вварили нормально. Труба вполне нормального размера. Возможно задняя часть забита.
Но дым поуменьшился, во всяком случае стоя на месте раскручиваю дваигатель с ХХ до 4000 небольшое облако вырывается. Это нормально?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Да, нормально. Скорее всего во время отрыва глушителя в последеней части накопилась копоть, которая выгорала после ремонта.
BlaCKWinD
Сегодня промыл ТНВД, WINS не нашел, какой-то питерский производитель. Машина поехала лучше. Всю жидкость не дожигал, на дне банки появилось немного гадости...
Егерь
Сообщение Егерь »
А у меня такая проблема: Едешь тихо, не газуешь - все нормально! Как только чуть прижмешь педаль газа - вырываются столбы черного дыма. На ХХ этого не наблюдается, только на скорости. Обороты, при образовании дыма - 2300-2500...
Что необходимо сделать?!? Замена масел, фильтров?!?
Pajero 3-Dv, 2.5 ТД, SS, AKПП, 1993, YOKOHAMA R15
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Для начала вынуть картридж воздушного фильтра и проехать в том же режиме. Если есть EGR отключить его. Много черного дыма - много соляра и мало воздуха!
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
А на какой предмет, дизель выкручивать до 4 тыс? Это уже экстремальаня работа двигла. На Паджеровских дизелях совершенно спокойно переключения передач происходят на 2200-2500.
Я до трех раскручиваю только на трассе при езде на длинные дистанции. После 2800 идет резкое увеличение температуры масляного клина турбины и идет нагрев ГБЦ.
При езде по ровной дороге самым оптимальным в соотношении температурные показатели/расход/скорость являются: 2900 обороты пятая передача/скорость около 100. ПРи этом температура ГБЦ 80 градусов, температура масляного клина турбины 160, расход около 12 литров, давление турбины 0.5 атмосферы.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
ПСВ
Сообщение ПСВ »
Алексей, два вопроса:
- температуру на турбине в каком месте мерял (чем и как знаю ) ?
- турбина с водяным охлаждением ?
С Ув. Сергей.
Алекс
Сообщение Алекс »
Термопара прикреплена на корпусе турбины на шейке между улитками.
Турбина без водяного охлаждения.
Далее по температурным датчикам смотри разде " В Бой..."
Егерь
Сообщение Егерь »
Dizel Man писал(а):Для начала вынуть картридж воздушного фильтра и проехать в том же режиме. Если есть EGR отключить его. Много черного дыма - много соляра и мало воздуха!
Спасибо большое! Действительно, забыл прочистить воздушный фильтр. Продул, стало намного лучше. А как часто нужно его менять?
Алекс
Сообщение Алекс »
При обычной езде 15 тысч.
Лука
Сообщение Лука »
Алекс писал(а): При езде по ровной дороге самым оптимальным в соотношении температурные показатели/расход/скорость являются: 2900 обороты пятая передача/скорость около 100. ПРи этом температура ГБЦ 80 градусов, температура масляного клина турбины 160, расход около 12 литров, давление турбины 0.5 атмосферы.
При ети данни у меня разход не превишает 8.5 литров :shock:
Я не плачу, но почему такая разница?!? :roll:
Pajero I 4D56 1991g.
Алекс
Сообщение Алекс »
Судя по аватаре - Заявленый расход в 8.5 литров исходит из за неправильного расчета потребления всвязи с малым размером колес. И трехдверка есть трехдверка.
Лука
Сообщение Лука »
Колеса у меня какие рекомендует производител - 215/80/15 только давление 2-2.2 атм.(1.6 - 1.8 рекомендуемое)
Роман
лука???
Сообщение Роман »
я чего то не догоняю, или у тебя документы левые??
Наш с тобой кузов в 90году сняли вроде
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
Лука
Re: лука???
Сообщение Лука »
Роман писал(а):я чего то не догоняю, или у тебя документы левые??
176 PAJERO (L04_G,L14_G) 2.5 TD (L044G,L049G) (Year of constr. 1.1990 - 12.1991) 2477 ccm
177 PAJERO (L04_G,L14_G) 2.5 TD (L044G,L049G) (Year of constr. 11.1989 - 11.1990) 2477 ccm
178 PAJERO (L04_G,L14_G) 3.0 V6 (L141G,L146G) (Year of constr. 11.1988 - 11.1990) 2995 ccm
179 PAJERO (V2_W,V4_W) 2.4 (Year of constr. 4.1991 - ) 2351 ccm
180 PAJERO (V2_W,V4_W) 2.5 TD (V24C,V24W) (Year of constr. 12.1990 - ) 2477 ccm
А вот и фото из моего Mitsubishi
Я думаю что все в порядке?!? :shock:
