2-й раз пробил бензобак.
Segur
Сообщение Segur »
Здарова хлопцы.
Ну то что с дуру его можно пробить это не секрет, но я в воскресень вернулся с Рыбачего с пробитым баком и это у меня уже второй похожий случай:
Как известно у нас стоит штатная защита бака, которую никто не меняет, потому как достаточно надежная. Но в ней есть здоровые такие дырки аля технологические отверствия для слива воды, грязи и т.д... Так вот, через эти дырки легко попадает камешек, который благополучно потом застрявает между баком и защитой. По прошествии определенного времени от тряски застрявший камень протирает в баке дырку.
Вчера второй раз поставили новый бак и в качестве профилактики проклеили низ бака 3-мя слоями шумки, что бы ничего не залезло между баком и защитой. Поможет или нет, не знаю. Это уже вопрос к новому владельцу :D
Инфо для размышления, может кто решал по другому?
TLC-100 V8 для души и МТ33 что бы душа не скучала :)
Подготовленный МПС 2000г. для туризма. Был, но продан.
Теперь штурман простого коротыша П2 на 36 Simex с 2-мя лебедями.
Radist77
Двигатель:: ZD30
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y61 Arb Edition
Сообщение Radist77 »
Была аналогичная ситуация с камешком между защитой и баком.
Решил проблему продажей машины=)
Nissan Patrol Y61 ARB Edition
netwind
Re: 2-й раз пробил бензобак.
Сообщение netwind »
Segur писал(а):Вчера второй раз поставили новый бак и в качестве профилактики проклеили низ бака 3-мя слоями шумки, что бы ничего не залезло между баком и защитой. Поможет или нет, не знаю. Это уже вопрос к новому владельцу :D
А что значит новый? Совсем новый? А сколько стоил и где взяли?
А то мой сам себя помял и видимо придётся менять.
Sport AWD 3.5L Прошёл со мной Кавказ, Урал, Алтай... полёт нормальный.
Segur
Сообщение Segur »
netwind
Не совсем новый конечно :D
Я сервис просил, они б\у искали. Сейчас нашли за 9.
Новый он вроде больше 20 стоит.
Segur писал(а):Так вот, через эти дырки легко попадает камешек, который благополучно потом застрявает между баком и защитой. По прошествии определенного времени от тряски застрявший камень протирает в баке дырку.
:D
Хороша легенда, но не верна :)
Это такой конструктив :sad:
Всего там образуется четыре дрыки от мопнувшей точечной сварки, и никаких камушков :)
Radist77
Двигатель:: ZD30
Дырку кстати заделывал поксиполом(холоджная сварка) в походных условиях.
Всё держится нормально.
Segur
Сообщение Segur »
может и легенда, но в первый раз камень протер одну мелкую дырку, а второй раз две побольше. :(
Radist77
Двигатель:: ZD30
У меня тоже камень был, он даже в дырке бака застрял, выковыривал потом.
sokol
Сообщение sokol »
SNOOPER писал(а): Всего там образуется четыре дрыки от мопнувшей точечной сварки, и никаких камушков :)
Вот у меня как раз такой случай,
А как заделать лучше? И чтоб на будущее, т.к. пока только одна дырка точка течет.
Глебыч
Сообщение Глебыч »
SNOOPER писал(а):Всего там образуется четыре дрыки от мопнувшей точечной сварки, и никаких камушков
Такая-же беда была после длительной поездки по грунтовке, отвалилась по этой точечной сварке :sad: (там вроде заборник насоса стоит или что-то в этом духе. Лилось здоровой струей, ехать было сыкотно поэтому ждал когда бензин сольется и на лямку, хорошо рядом с городом было, и бензина в баке мало осталось :) :) :)
В сервисе сделали :) , а через месяц опять такая же байда, от грейдера, только в другом месте :( :( :(
причем по дороге на рыбалу и в 100 км от цивилизации. :mad:
Ничего под рукой ни оказалось поэтому заклеил суперклеем и куском резины от бахил прямо на струйку бензина клеил и ничего супер клей выдержал, съездили на рыбалу и обратно вернулись.
После этого сразу сказал чтоб в сервисе сделали все точки сварки. Сверлили бак на сквозь и через какие то прокладки на болт с гайкой это дело прикручивали. Лучше делать сразу все, чтоб несколько раз бак не снимать (Муторное это дело) :D :D :D
Дело было зимой, с тех пор полет нормальный :D :D :D
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
