Звуковой сигнал при катании по грязи или полю
Добавлено: 29 июл 2009, 16:53
GaSboX
Уважаемые коллеги!
Подскажите о чем шумит машина. Катался по полю по кругу, с заносом задней оси и вдруг машина начала в салоне пищать: пиии пауза пиии пауза и т.д. дал постоять сигнал пропал. Попробовал еще раз прокатиться опять через 2-3 минуты писк начался... Ошибок никаких нет, все работает.
Прошло несколько недель все в порядке, заехал в грязи небольшие начал кататься и опять пошел писк... Что это за сигнал, нигде описания не нашел. Подскажите плиз?
:!: Что за предупреждение и, возможно ли отключить?
Добавлено: 29 июл 2009, 17:17
Лаки
Информирует о перегреве тормозов.
Добавлено: 29 июл 2009, 17:24
GaSboX
Лаки писал(а):Информирует о перегреве тормозов.
Странно, но тормозами я в этот момент не пользовался, т.е. представь езда по кругу... Вруюаешь задний выкручиваешь руль и ездишь по кругу, тормоза не используешь...
Хм, удивительно что они перегреваются...
Добавлено: 29 июл 2009, 19:01
Wolker
Машина пищит по моему опыту в случае непристегнутого ремня безопасности и не закрытой двери :)
Может перегрев той самой вискомуфты? В каком режиме круги автор нарезал по грязям?
Добавлено: 29 июл 2009, 19:17
Лаки
Просто электроника полностью не вырубаеться! Вот и подтормаживает! У нас таже беда на покатушках была. Тоже репы чесали.
Добавлено: 31 июл 2009, 11:35
GaSboX
Лаки писал(а):Просто электроника полностью не вырубаеться! Вот и подтормаживает! У нас таже беда на покатушках была. Тоже репы чесали.
Тогда понятно...
А катался я достаточно просто выезжаю на поле включаю задний и начниаю кружиться, по кругу с заносами и т.д. Как зимой обычно после первого снега катаемся, только в данный момент по полю с мелкй травой, скользит здорово, кататься приятно :? Но пищит :D
Добавлено: 31 июл 2009, 14:58
rvr200
GaSboX
Он просит включить полный привод.
Включаешь 4Н, катаешься также, а писк пропадает. :D
На приводе еще веселее и приятнее :D
Добавлено: 31 июл 2009, 20:46
GaSboX
rvr200 писал(а):GaSboX
Кстате попробую :) Спасибо за совет :wink:
Добавлено: 01 авг 2009, 06:16
serg22rus
А кнопочки ASC Off под рулем нет? Или не помогает?
Добавлено: 02 авг 2009, 22:39
GaSboX
Ей я естественно воспользовался, но она не полностью отключается, это я так знал, не сообразил что она колесами подтормаживает зараза...Т.е. пищит машина именно когда все выключено...
Добавлено: 02 авг 2009, 23:01
Needle
Это система ASC так глючит, если даже ее выключить, все равно после пары оборотов на месте все равно начинает пищать.
Добавлено: 02 авг 2009, 23:20
ZGuzhov
Needle писал(а):Это система ASC так глючит, если даже ее выключить, все равно после пары оборотов на месте все равно начинает пищать.
Всё же не глючит, а как написано в инструкции вмешивается в ситуацию, если машина как-то "неправильно" едет. :)
Добавлено: 03 авг 2009, 00:05
Needle
Лучше бы она совсем выключалась, от нее один вред... :twisted:
Добавлено: 03 авг 2009, 10:42
ZGuzhov
В корне не согласен, два раза меня из лихих заносов выводила, я даже понять ещё не успел, что меня уносит, а она уже тут как тут. На скоростях под 100 и выше без неё никак!!!
Добавлено: 04 авг 2009, 13:39
GaSboX
ZGuzhov писал(а):
Needle писал(а):
ZGuzhov писал(а): Всё же не глючит, а как написано в инструкции вмешивается в ситуацию, если машина как-то "неправильно" едет. :)
Ну полезная она, согласен, по трассе или еще когда, но когда выклчаю её, значит должен выключить полностью а не абы как :)
Добавлено: 04 авг 2009, 16:57
ZGuzhov
Защита от забывчивости наверно.
Покатался ты, забыл включить и на трассу, а там она всё же нужна. Это всё из серии экологии и повышенной безопасности.
Добавлено: 12 авг 2009, 14:47
S_H_O_K
ммммм....что-то мне подсказывает, что кое-ХТО забыл пристегнуться.... :lol: :lol: :lol: а нет, нет, нет... ты наверное тёщу взял с собой,а она на пассажирском сидении говорить не может а просто издает сигнал :lol: :lol: :lol:
щУтка 8)
