Ремонт внутреннего пластика салона
арба
Сообщение арба »
Делюсь технологией восстановления внешнего вида пластика салона.
После перевозуи крупногабаритного груза в салоне на боковинах дверей остались царапины, потертости которые очень портят вид салона.
1.Берем любой растворитель на тампоне и протираем места потертостей (удаляем грязь) .
2.Строительным феном на средней мощность (при зазоре 15-20 мм )маятниковым-вращательным движением разогреваем место потертости.
Смотрите здесь:Изображение
KupuK
Сообщение KupuK »
молодец) Надо попробовать.
Mazda 6 Sport
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
арба
получается ты просто разогрел и всё?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
арба
Сообщение арба »
Именно так. Потертость это нарушение поверхностного слоя поверхности. Расплавляя эти мелкие неровности, мы возвращаем вид основной поверхности. Только не перегрейте пластик!!!
KupuK
Сообщение KupuK »
арба, а у тебя "фен" есть я так понял) Можешь в аренду на денек дать?
Mazda 6 Sport
RUSIS
Сообщение RUSIS »
А когда разогреваешь пластик ничего больше делать не надо? просто погреть и и пластик принимает первоначальный вид?
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
арба
Сообщение арба »
RUSIS писал(а):А когда разогреваешь пластик ничего больше делать не надо? просто погреть и и пластик принимает первоначальный вид?
Греешь до момента начала расплавления поверхности. В этот момент поверхность начинает блестеть. Как только заблестела - стоп. И чтобы не было пятен- греем маятнико-вращательным движением.
Буду в Москве - без проблем! А вот когда?- ХЗ.
МMS 2000 г. 6G72, АКПП, 4WD,LS
MarkoPolly
Сообщение MarkoPolly »
А я все красил..... :(
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
говорят ещё можно зажигалкой нагреть, но тоже очень аккуратно.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Mark Polyanichko писал(а):А я все красил..... :(
То-же к этому склоняюсь, если не сложно расскажите.
Интересует - сами ли красили, какой краской, каким способом? Было бы замечательно увидеть ссылку в инет на краску.
