НУЖНА ПОМОЩЬ НАДОЕЛО ДЕЛАТЬ СХОД РАЗВАЛ!!!!
Добавлено: 30 июл 2009, 16:16
bastv
Привет всем может кто сталкивался после 5000км пробега загнал на станцию потому что стало тянуть вправо, сделали развал, выехал стало тянуть влево, так продолжалось раз 5, вроде бы нашли компромисс и машина идет ровно, сейчас пробег уже 36000 за это время 3 раза делал развал!!!! В чем проблема? ОД говорит что колеса у тебя на 20 из-за этого мол и сбивается!!!! Но я в это почемуто не верю!!!
Добавлено: 30 июл 2009, 20:21
Frank NN
Привет! Я тоже столкнулся с проблемой: никак не мог выставить "0" на руле.То влево, то вправо.Один толковый мастер проделал операцию "сход-развал" на ЗАВЕДЁНОЙ машине и о чудо с первого раза попал. Попробуй может получится.Удачи.
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ НАДОЕЛО ДЕЛАТЬ СХОД РАЗВАЛ!!!!
Добавлено: 31 июл 2009, 01:58
skazkin
bastv писал(а):Привет всем может кто сталкивался после 5000км пробега загнал на станцию потому что стало тянуть вправо, сделали развал, выехал стало тянуть влево, так продолжалось раз 5, вроде бы нашли компромисс и машина идет ровно, сейчас пробег уже 36000 за это время 3 раза делал развал!!!! В чем проблема? ОД говорит что колеса у тебя на 20 из-за этого мол и сбивается!!!! Но я в это почемуто не верю!!!
Возможно дело в резине. Надо убедиться, что если резина направленная, то установлена правильно, а также попробовать махнуть задние колеса с передними. Если не поможет, попробовать поставить другую резину.
Добавлено: 31 июл 2009, 11:43
Landre
imho, если нет признаков неравномерного износа протектора - не мешайте машине ездить. При нашей ширине покрышки все время тянет в сторону уклона дороги, а также в колею.
Добавлено: 06 авг 2009, 22:01
bastv
с резиной проблем нет на заводской 25000, а теперь на новой еще 17000 одо и то же!!!
Добавлено: 12 авг 2009, 16:49
S_H_O_K
возможно проблема в развальщике
