Может ли отсюда течь масло АКПП???
Добавлено: 31 июл 2009, 09:11
Папаня
http://photofile.ru/users/mb124300d/961 ... nImageLink
Это задняя опора АКПП, между болтами есть 2 окошка, уходящих в коробку?
Надо ли этот стык герметиком мазать и может ли из под него масло течь В ПРИНЦИПЕ???
Добавлено: 31 июл 2009, 10:36
Arie
у меня похоже оттуда и течёт,там постоянно потеет,я думал что там прокладка уже пришла в негодность.
Добавлено: 31 июл 2009, 15:48
Папаня
Так! еще один!!!
А кто-то точно может ответить?
Просто по сути ну зачем сделаны такие 2 отверстия, которые закрываются опорой!
Добавлено: 31 июл 2009, 19:32
brains
Если правильно помню, то на подушку эту ложиться переходная часть между КП и РК. И в нее входить сапун. Оттуда могло и набедать.
Добавлено: 31 июл 2009, 21:25
KAA
ничего от туда течь не может, отверстия глухие, ни один ипонский инжинер, даже оппившись соке не сделает чтоб при замене подушки коробки приходилось сливать масло. если там масло есть то оно попало туда откудото еще.
Добавлено: 31 июл 2009, 23:27
Папаня
Согласен я с КАА не АВТОВАЗ НО!!!
ни то чтобы сливать! возможно уровень масла в коробке ниже чем эти отверстия и оно в них попадает на ходу, единственная мысль кроме оппившихся соке инженеров это то, что они технологически необходимы были например при отливке корпуса и т.д. на моей подушке я обнаружил что-то типа следов герметика в месте стыка с коробкой и когда ее снял оттуда немного масло вытекло.
Добавлено: 01 авг 2009, 01:27
KAA
Когда менял подушку, кроме следов ржавчины и грязи ничего не обнаружил.
Добавлено: 03 авг 2009, 14:56
Папаня
больше мнений нема?
Добавлено: 08 сен 2009, 21:44
V-master
У моего Паджика та же проблема. Снимал поддон у коробки, думал прокладка. Поставил всё на герметик , всеравно сочится. Буду искать в чём проблема, найду напишу.
Добавлено: 09 сен 2009, 01:54
Папаня писал(а):между болтами есть 2 окошка, уходящих в коробку?
Масло от туда течь может не "В ПРИНЦИПЕ", а в НАТУРЕ :)
Так как это "окошко" контрольное отверстие и из него может течь или АТФ из коробки, или трансмиссионка из раздатки. И ничего не надо замазывать герметиком, надо поменять сальник коробки, и всё :)
Добавлено: 12 сен 2009, 00:36
Папаня
снял еще раз подушку! ТАМ нет оттверстия в коробку!!!!!
Добавлено: 13 сен 2009, 21:48
Папаня писал(а):снял еще раз подушку! ТАМ нет оттверстия в коробку!!!!!
Или слушаем что тебе говорятЮ или делай что хочешь :evil:
Добавлено: 13 сен 2009, 22:02
Папаня
молчу молчу! полез заказывать сальник!
Добавлено: 13 сен 2009, 22:19
Папаня
http://photofile.ru/users/mb124300d/96156612//
Случайно не ентот сальник?
Добавлено: 13 сен 2009, 22:34
Папаня писал(а):Случайно не ентот сальник?
Он :)
Добавлено: 14 сен 2009, 03:03
Папаня
чво снимать надобно? коробку али раздатку? али так поменяется?
Добавлено: 14 сен 2009, 05:18
Seryi
Раздатку снимать конечно.
Добавлено: 14 сен 2009, 11:11
Seryi писал(а):Раздатку снимать конечно.
+100 :)
Добавлено: 14 сен 2009, 13:08
Папаня
укажите на возможный геморой, и примерно попунктам, открутил то, снял это!
Добавлено: 14 сен 2009, 19:02
Папаня писал(а):укажите на возможный геморой, и примерно попунктам, открутил то, снял это!
Если всё откручивается, то геморов нет :)
А по пунктам: Книжку купи :)
