SOS!!! HELP!!! ПОМОЖИТЕ!!! Выплёвывает масло из АКПП!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Капитан корабля
Сообщение Капитан корабля »
Други, помогите!!!
Что с крейсером никто не может сказать!!!
История такая:
Подтекало масло из подковообразного шланга, соединяющего трубки радиатора АКПП и собственно АКПП, находятся перед радиатором, справа, по ходу движения. В сервисе поставили новый. Поехал, в итоге АКПП перешла в защитный режим! Выдавило всё масло!!! Шланг сорвало!!!!
Далее поставили другой, прикрутили самозатягивающимися хомутиками, залили масло, поехал. Проехались вместе с мастером, всё хорошо. Машинка молотит на холостом ходу, я в салоне. Вышел и обомлел!!! :shock: Огромная лужа под машиной, всё масло вытекло!!!
Вердикт: порвался подковообразный шланг!!! Третий раз одно и тоже! Мастер говорит, что недолжно быть такого давления здесь! Но оно по всей видимости есть и очень даже не фиговое потому как шланг рвёт!!!
Есть подозрение, что забилось что-то в АКПП, поэтому давление.
Может кто встречался с подобным? Подскажите, что делать? Диагностика АКПП, ремонт? Где, что, как!?!?
PAJERO III, GDI, 3.5, 2000, Большой Зелёный Крейсер
Seryi
Сообщение Seryi »
Ну если и забилось что-то, так это теплообменник в нижнем бачке радиатора.Проверить бы давление на входе в него и на выходе(манометр с тройничком).
Капитан корабля
Seryi писал(а):Ну если и забилось что-то, так это теплообменник в нижнем бачке радиатора.Проверить бы давление на входе в него и на выходе(манометр с тройничком).
"Хорошо" если это так. Отзвонюсь в сервис, скажу что бы так и сделали.
Спасибо за совет! :!:
Капитан корабля
Всё оказалось проще... Выбивало и рвало шланги потому что использовали обычные масло-бензостойкие шланги, не для давления. АКПП не при чём, система охлаждения тоже. В другом сервисе поставили правильные шланги, всё работает.
expanat
Мой автомобиль(и):: Паджик 3
Re: SOS!!! HELP!!! ПОМОЖИТЕ!!! Выплёвывает масло из АКПП!!!
Сообщение expanat »
у меня сейчас такая проблема, фигачит прям каплями...
Где такие шланги продаются кто подскажет?!
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение Andrmatyushin »
Продаются в мастерских которые работают с гидравликой ! Приезжаете туда со своим шлангом они делают точно такойже! Гидромастер например и тому подобные!
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
так вы сначала проверьте, может забит проход для масла. теплообменник в радиаторе и тд.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
