Колесные диски от П3 на П4
JohnMakav
Сообщение JohnMakav »
Братцы выручайте!
Совсем запутался! Кто чего говорит! Есть колесные диски от П3 17". Подходят ли они на П4?
Пользуясь случаем. Если кому надо, продаю комплект:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=43126
All time Pajero
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
Подойдут через проставки. Но проставки стоят ок. 20 т.р.
JohnMakav
Washington Capitals писал(а):Подойдут через проставки. Но проставки стоят ок. 20 т.р.
Спасибо за ответ!
Подкажи плиз какие вообще подходят диски на П4?
Реплику может взять? Или родные искать 17"?
All time Pajero
nili
Двигатель:: дизель3,2
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение nili »
любые, главное чтобы вылет был не менее 45
3,2did,черный ultimate,диски r20,губа,кожа,рожа и т.д.2011
JohnMakav
nili писал(а):любые, главное чтобы вылет был не менее 45
46 вылет пойдет?
All time Pajero
nili
Сообщение nili »
да, у меня 50
mr.kos
Двигатель:: 4м41, 190л.с.
Мой автомобиль(и):: МРIV 3,2 TD
Re: Колесные диски от П3 на П4
Сообщение mr.kos »
Колесные диски от П3, при одинаковых параметрах диска, на П4 не подходят! Передние тормозные суппорта упираются во внутренний диаметр диска(вплоть до задира). Убедился в это сам. Купил Replica Mi 14 для П3(7,5/17 6x139,7 ET 46 диаметр 67,1), придется менять на Replica Mi 20(Mi 27, Mi 34) для П4(параметры диска те же).
serg22rus
Сообщение serg22rus »
mr.kos писал(а):Колесные диски от П3, при одинаковых параметрах диска, на П4 не подходят! Передние тормозные суппорта упираются во внутренний диаметр диска(вплоть до задира). Убедился в это сам. Купил Replica Mi 14 для П3(7,5/17 6x139,7 ET 46 диаметр 67,1), придется менять на Replica Mi 20(Mi 27, Mi 34) для П4(параметры диска те же).
Спарведливо, но это не относится к П4 с двигателем 6G72 пригнанных из арабских эмиратов и других стран ближнего востока, на них стоят супорта от П3
Снаружи черный, внутри бежевый Арабский скакун, 3.0, уже с салонным фильтром и блоком управления аудиосистемой на руле. В планах ДВД в подголовники (готово) и солнцезащитные козырьки (отказ) + защита бамперов (готово) и чехол на запаску (готово)
Лаки
Сообщение Лаки »
+ 500 На П4 3.0 идет другая тормозная система и туда легко становяться диски от П 3 R16.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
