передний супорт-вопрос
OZR
Сообщение OZR »
Хотел поменять колодки открутил верхний болт- направляющую, на нижний только головку надел и дзынь :mad: гайка упала на пол вместе с головкой :mad: :mad: за подлицо сцуко обломилась,болт купил это ерунда а вот как выкрутить то что осталось :?: :?: :?:
может кто что дельное подскажет??? хочу прихватить гайку через резьбовое и попробовать открутить,какие ещё варианты???
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
volgstal
Сообщение volgstal »
Есть специальные приспособления для выкручивания таких болтов - экстракторы. Экстрактор (фото 12) имеет левую коническую резьбу. При вворачивании экстрактора против часовой стрелки в отверстие, просверленное по оси обломанного крепежа, он заклинивается в нем, что позволяет выкрутить деталь. Экстракторы изготавливают из закаленной хромованадиевой стали. Их продают поштучно или в наборах.
Только надо найти профессиональный. Много китайско-тайваньских подделок.
Вот здесь в Питере продают
http://www.nvfi.ru/maps.asp
Качество гарантируют.
http://www.nvfi.ru/waredt.asp?code=100912
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
Мы когда меняем колодки отвинчиваем нижний болт и поднимаем колодку, тебе надо наоборот нужно открутить тормозной шланг и снять эту часть и затем выкрутить обломанный болт.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
OZR
Сообщение OZR »
Ворон писал(а):снять эту часть и затем выкрутить обломанный болт.
чего-то не вкурил :(
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
Траву не ту куришь :D
Сверлишь дырку в отломанном болту, заворачиваешь в дырку эту приблуду и выкручиваешь сломанный болт.
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
OZR
Сообщение OZR »
Вкурил :lol:
