передний супорт-вопрос
Добавлено: 01 авг 2009, 11:18
OZR
Хотел поменять колодки открутил верхний болт- направляющую, на нижний только головку надел и дзынь
гайка упала на пол вместе с головкой
за подлицо сцуко обломилась,болт купил это ерунда а вот как выкрутить то что осталось
может кто что дельное подскажет??? хочу прихватить гайку через резьбовое и попробовать открутить,какие ещё варианты???
Добавлено: 01 авг 2009, 18:38
volgstal
Есть специальные приспособления для выкручивания таких болтов - экстракторы. Экстрактор (фото 12) имеет левую коническую резьбу. При вворачивании экстрактора против часовой стрелки в отверстие, просверленное по оси обломанного крепежа, он заклинивается в нем, что позволяет выкрутить деталь. Экстракторы изготавливают из закаленной хромованадиевой стали. Их продают поштучно или в наборах.
Только надо найти профессиональный. Много китайско-тайваньских подделок.
Вот здесь в Питере продают
http://www.nvfi.ru/maps.asp
Качество гарантируют.
http://www.nvfi.ru/waredt.asp?code=100912
Добавлено: 01 авг 2009, 20:48
Ворон
Мы когда меняем колодки отвинчиваем нижний болт и поднимаем колодку, тебе надо наоборот нужно открутить тормозной шланг и снять эту часть и затем выкрутить обломанный болт.
Добавлено: 03 авг 2009, 01:07
OZR
Ворон писал(а):снять эту часть и затем выкрутить обломанный болт.
чего-то не вкурил
Добавлено: 03 авг 2009, 16:44
Borisiсh
OZR писал(а):Ворон писал(а):снять эту часть и затем выкрутить обломанный болт.
чего-то не вкурил
Траву не ту куришь
Сверлишь дырку в отломанном болту, заворачиваешь в дырку эту приблуду и выкручиваешь сломанный болт.
Добавлено: 03 авг 2009, 19:05
OZR
Вкурил
