А сдуваться реально помогает, а то не верят.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Имеем дуеллер бриджик 32. Народ не верить, что сдутые по полю реально лутьше едут. Так Ли? Демонстрировать возможности нет. Пыж на ремонте.
Maroder2
Сообщение Maroder2 »
однозначно сдутые рулят... возьми любые покатушки там все сдуваются.... я например до 0.3-0.5
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Сдуваться или нет зависит от условий. В грязи, как правило, сдуваться сильно помогает.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Спасибо.
Beretik
Сообщение Beretik »
имеем Симекс Экстрим Трекер 32х10.5х15
до скольки можно спускаться с минимальным риском разуться?
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
drcham
Сообщение drcham »
Зависит от резины. У меня 265 на 8' дисках и я смело для покатух травлю 0.8 Думаю, что симекс не меньше можно спускать.
Beretik
Сообщение Beretik »
у меня диски однако 7" :?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Beretik - ставим бэдлоки и забываем про разувание как класс. Могу организовать полуфабрикат для самостоятельной установки по разумной цене - т.е. 8 блинов в размер диска.
А то в магазах они по 5тыр/шт стоят :shock:
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
drcham
Сообщение drcham »
Beretik
смело можно травить до - 1-0.8
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Beretik
Ну начнем с того, что Симекс начинает работать только с 0,6атм...
Был у меня такой размер и колес и дисков около года,травил и до 0,2атм , разбортировался всего 1раз
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Maroder2
0.3-0.4 при любом раскладе не разулся ни разу за 3 года резина разная от 29 до 37 дюймов
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Beretik писал(а):имеем Симекс Экстрим Трекер 32х10.5х15
До 1,2. Оч комфортно ехать. :D
дядя Паша писал(а):Ну начнем с того, что Симекс начинает работать только с 0,6атм...
По болотине, и перестаёт выходить из колеи.
А на косогорах пытается опрокинуть машину.
Maroder2 писал(а):0.3-0.4 при любом раскладе не разулся ни разу за 3 года резина разная от 29 до 37 дюймов
Оч сильно зависит где и как ездить.
На соревнованиях, на слабых грунтах, сдуваюсь до 0.4-0.5. Лес, колея 1.0-1.2.
Туризм- рыбалки: Симекс - 1.2, Траксус - 1.5.
Разуваюсь 2-4 раза в год стабильно - последние 4 года.
Рекорд 2 раза за гонку (1.5 суток) в 2006 году.
Резина 33-35.
У нас грунты с очень большим количеством камней и брёвен.
ftsyuri1@mail.ru
Beretik
Сообщение Beretik »
господа монстры,
спасибо за советы :)
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
И на 7" можно поболе спускаться чем на 8", если резина под 8" заточена.
а аэрлоки как себя ведут?
