Гул на оборотах?????????
Добавлено: 03 авг 2009, 00:38
sergeiz
Подскажите люди добрые.Приехал с югов,1400 в один конец,и заметил щас такие признаки.Вообщем при оборотах в 3000,машина громче начала работать,а когда едешь на 5 скорости примерно 2000-2300 оборотов,ощущается какая-то лёгкая вибрация в двигателе,еле заметная.Газ сбрасывашь всё пропадает,даёшь газу тоже.Причём только на 5 скорости.На 4 или 3 при таких же оборотах всё ок. :?: :?: :?:не турбина ли это
Добавлено: 03 авг 2009, 10:15
Николай
Громче бывает по-разному.
Промой виннсом топливную для начала.
Топливный фильтр давно меняли.
Воздушный вынь и продуй сжатым воздухом.
Добавлено: 03 авг 2009, 12:19
sergeiz
Николай
топливный поменял перед поездкой.Воздушный продувал,но его поменяю.Винсом мыл где-то месяц 2 назад.Меня больше эта вибрация волнует.Проявляется только на скорости как описал.Если на месте стоишь и держишь обороты,ничего нет.Николай может ли турбина давать лёгкую вибрацию???
Добавлено: 04 авг 2009, 01:29
Николай777
Думаю ни топливка ни турбина тут ни при чем, все-таки...
Я давно заметил, что у меня при движении на 5-й передаче, если воткнуть ее при скорости примерно 80 км/ч (около 2500 обротов), то имеет место небольшой гул, похожий на звук работы двигателя в натяг (собсно, пришел к выводу что это он и есть). На 2800 гул исчезает (после достижения 90 км/ч). Если 4-ю докрутить до 2800-3000 и переключиться на 5-ю при 90 км/ч или выше - гула нету.
пришел к выводу что видимо 5-я передача для моего движка тяжеловатая, посему пока не раскрутишь двиг, он просто в натяг работает (ну тяжело ему...).
Что любопытно, после 110 км/ч (3000 - 3100) появляется другой гул, но он явно уже не относится к движку. Подозреваю что мост гудит, т.к. звук идет откуда-то сзади.
Добавлено: 04 авг 2009, 21:33
Белыч
Николай777 писал(а):Подозреваю что мост гудит, т.к. звук идет откуда-то сзади.
а может это ступичным подшипникам хана?
Добавлено: 05 авг 2009, 00:57
sergeiz
6EJIbI4
да нет,не ступичный это.Выжимаешь сцепление всё проходит.Тут не гул,а какая-то лёгкая фибрация идёт.Примерно как на Ниве :) .
Николай777
а вот про мост это да.Мне редуктор надо задний менять,как в самолёте едешь.Я тожу думал на него,но звук-вибрация вроде с переди идёт
Добавлено: 05 авг 2009, 19:37
Белыч
sergeiz, у меня щас гул отовсюду идет... это точно ступичные подшипник... так что скоро под замену...
Добавлено: 07 сен 2009, 21:08
Белыч
Блин.... на 2Н гула нет никакого... как только включаю 4Н так сразу какой-то гул появляется... помогите разобраться
p.s. менял передний ступичный подшипник, зазор не мерил, но знаю что большой. может из-за этого? или просто нагрузка на раздатку больше?
Добавлено: 07 сен 2009, 23:11
sergeiz
раздатку смотри,или редуктор
Добавлено: 09 сен 2009, 09:57
Белыч
ну гул после подключения пердка... думаю смотреть всетаки раздатку... но на что именно надо обратить внимание??? скажем так: подъемника нет, но есть эстакада....
Добавлено: 09 сен 2009, 11:48
SL0N
Крестовины на переднем кардане живые?
Добавлено: 09 сен 2009, 14:19
goreth
SL0N писал(а):Крестовины на переднем кардане живые?
+1.
