Гул трансмисcии...
KupuK
Гул трансмисcии...
Сообщение KupuK »
Народ, подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
Когда качусь накатом - никаких посторонних звуков нет, кроме "шелеста" шин.
Стоить придаваить газ и со скорости гдето 40-50-60 км в час происходит что то не понятное похожее на тихий гул, на мой взгляд в задней части автомобиля). Как мост гудит - слышал. Вмоем случае на это не похоже. На монтерик сел неделю назад (приобрел у знакомого), до этого не приходилось ездить на полноприводных авто.
Я нахожусь в марьино, может если кто рядом есть прокатит?))) Для сравнения...
Малоли мне пора принимать меры по замене каких нибудь подшипков в заднем мосту. На главную пару попадать неохота. :(
Mazda 6 Sport
TERAN
Сообщение TERAN »
Во у меня тоже такая хрень кто подскажет или все в отпусках!
MMC 3.0i/2002 ГОД
TERAN
Сообщение TERAN »
ну мне правда кажется что это автомат гудит(((
MMC 3.0i/2002 ГОД
KupuK
Сообщение KupuK »
Я думаю врятли кто то что подскажет, так на словах определить трудно, сегодня поеду к знакомому который Jeepы починяет, пусть послушает...
Отпишу че и как :wink:
Mazda 6 Sport
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: Гул трансмисии...
Сообщение kyzya11 »
вот и я теперь так же
зимой, поставив зимнюю резину, обнаружил гул, думал от резины
потом понял что нет, в районе 80 подгуживает под нагрузкой
сейчас тема пошла прогрессировать - гудит уже на 40км.ч., езжу как на троллейбусе
что гудит не пойму - то ли мост, то ли раздатка, просто снизу гул.... :(
Славик.
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
Некропостер! ::-D:
Вешай на подъёмник, и со стетоскопом под машину! Пусть кто нить погазует-покрутит, сразу найдёшь где собака порылась!
Последний раз редактировалось Chumahod 19 июн 2014, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Chumahod писал(а):Хвостовик кардана (который в раздатку входит) смотри и крестовины на предмет люфта, если ок - кардан на балансировку. В своё время балансировал в Еврокардане, года 4 уже как забыл про вибрацию :;-):
дык вибрации то вроде и нет, не жалуюсь
а вот хвостовик кардана чутка начал люфтить, и чуть чуть потеть
он может давать гул?
Славик.
Chumahod
Да я предыдущие сообщения прочитал, потом тока даты увидел... ::-D: Поправил сообщение :)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Проедься, прогрей трансмиссю и щупай ручками места где находятся подшипнки и корпус редуктора. Потом слив масла. Замена масла, если гул не ушел, лей присадку и начинай копить.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Гул трансмисcии...
Сообщение <Вавил> »
Кузь - у нас с тобой АВд и всегда крутиться передний кардан. Он люфтит часто в шрусе, или как там эта часть называется - она и дает гул. Я вот кардан себе новый заказал! Поставлю расскажу :-)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
<Вавил> писал(а):Кузь - у нас с тобой АВд и всегда крутиться передний кардан. Он люфтит часто в шрусе, или как там эта часть называется - она и дает гул. Я вот кардан себе новый заказал! Поставлю расскажу :-)
Вов, а у тебя тоже гудит? сильно?
Славик.
Скороход
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение Скороход »
Это мост гудит задний.На тапку жмешь гудит,отпускаешь вроде нет.Потом через какое то время он постоянно будет гудеть.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Не сильно но есть. В кардане люфт ощутимый! При переключении с передачи на зад уж щелкакт
GENDALF GRAY
Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
Сообщение GENDALF GRAY »
У меня тоже гудит, купил в 2009 году с гулом. Откуда гул не пойму. Трогаюсь и на малых скоростях до 20 км как на трамвае. проехал с таким гулом 160 тыров км. Щас вроде стал прогрессировать. С горки все норм, но как только тапку придавишь опять гул. Поеду на диагностику, посмотрим что скажут.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
GENDALF GRAY писал(а):У меня тоже гудит, купил в 2009 году с гулом. Откуда гул не пойму. Трогаюсь и на малых скоростях до 20 км как на трамвае. проехал с таким гулом 160 тыров км. Щас вроде стал прогрессировать. С горки все норм, но как только тапку придавишь опять гул. Поеду на диагностику, посмотрим что скажут.
Я свой гул вроде бы локализовал как мост передний. Вместо синтетики для теста залил минералку, вроде потише стал, осадков нет, пока езжу.
Славик.
Boris77
Мой автомобиль(и):: L200 III
Сообщение Boris77 »
Кардан то смотрел передний? пыльник если порван то скорей всего он гудит, 35-40 км/ч примерно у меня гудел, потом у Жипера от делики взял, ШРУС перекинул - тишина и красота!
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
А что там смотреть то?
Мож я туплю, но пыльник целый, есть небольшой люфт в переднем кардане, руками если его куртить, немного цынькает, но вроде бы без криминала.
У вас как?
Славик.
Boris77
Сообщение Boris77 »
kyzya11 писал(а):А что там смотреть то?
У вас как?
у меня тоже пыльник по виду был не рваный, он так аккуратно по хомуту, который его обжимает, оторвался и снаружи как будто целый был, увидел только когда снял кардан.
