Сошел с ума кондей. Пассажиру в ноги льется вода!!!
Добавлено: 05 авг 2009, 13:35
Creative
Уважаемые коллеги!
В воскресенье вез тещу с дачи домой. Приехали, она сказала, что у нее все ноги мокрые. Посмотрел под торпедо: мама родная, поллитра воды в резиновом коврике!
И кондей периодически меняет режимы работы. Хотя вчера ехал: все было нормально.
Кто-нибудь сталкивался?Как лечить?
Добавлено: 05 авг 2009, 13:51
ALEX3
вот только что обсуждали :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=41089
Добавлено: 05 авг 2009, 14:50
AlexVD
обсуждали там не совсем то что здесь. а проблема, скорее всего - в засорившейся трубке слива конденсата из "холодильника" кондея.
на Паджере пока такой траблы не имел, а вот на предыдущих Мицу - разбирал, чистил - не сложно, по времени на 1-2 часа с перекурами.
Добавлено: 05 авг 2009, 18:47
segedakot
обсуждали в принципе то :) а именно как добраться до испарителя кондишена.. но вопрос действительно в засоренном сливе. у самого было такое с месяц назад, при левом повороте на ноги пассажиру лилась вода. залез под машину, нашел эту дырочку :) проковырял ее проволокой, слилось литра три воды.
если при работающем кондее под машиной не образуетсялужица - стопудофф засорился слив.
Добавлено: 05 авг 2009, 19:27
ed39
Скоро моторчик печки НАЕ....СЯ :shock: через него всё течёт
чистить надо СЛИВ
У меня вобще проволочка в сливе торчит , что бы не искать каждый раз :D
Добавлено: 07 авг 2009, 14:14
Creative
Еще один нюанс: при включении кондея кнопки управления живут своей жизнью, самовольно включается "снежинка" и внутренняя рециркуляция. А что касается трубки слива, то я с утра посмотрю.
Подскажите, где ее искать.
Добавлено: 08 авг 2009, 23:12
segedakot
снежинка включается если климат включен на авто режим, рециркуляция тоже - система пытается обдуть осушенным воздухом запотевшие стекла
где искать трубку - это зависит от движка установленного, на каком то сверху можно дотянуться, на другом только снизу. у меня например только из под машины, на стенке за движком, по центру кузова, ближе к днищу,практически над коробкой.
заполни подпись - будет проще.
