Короче скользит после\при дожде, раньше такого не замечал.
Втулки стабилизатора менял,колодки передние менял вместе с тормозными дисками ДБА, задние в норме. Шины Данлоп Грандтрек атр 265 на 70 Р 16, остаток протектора около 7 мм. Сход-Развал делал недавно.
Заметил что АКПП стал переключять передачи с запозданием, масло впринципе итак хотел менять через 5 000 км, но видимо придется менять раньше. При среднем торможении слышится откуда то сзади снизу бжинь-бжинь! Машина заметно шумнее и жестче чем была раньше...
+ сгорает предохранитель, об этом писал здесь-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=41068
Теперь вопросы:
1) В чем может быть причина скольжения(порой страшно разгонятся свыше 60 и наезжать на разметку). Если дело в резине, то какую лучше брать(в основном в городе катаюсь),сам склоняюсь к нокиан хакка сув 265 на 70?
2) Может ли акпп влиять на это (динамика разгано изменилась)?
3) Может здесь кто знает что это за предохранитель?
4)Какие еще жижы стоит заменить, и где их купить(названия)?
Ко всему вышеперечисленному, перестал работать запуск с брелка, где мона найти хорошего электрика по сигналкам? Нужно снять старую сигналку и установить новую(также с автозапуском).
Вроде УСЕ! Жду ответов...! И Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
