				запуск 6G72
				Добавлено: 08 авг 2009, 01:49
				 Metrolog
				(P-2 6G72 МКПП 96г.в.) Было до меня: зимой переворот машины, крыша смята, ночь так и пролежала, утром поставили на колеса. Три года так и простояла на улице и вот попала ко мне. Открыл капот монтажкой, все вроде в порядке, в воздушном фильтре немного масла, уровень масла в двигателе чуть больше минимума, предохранители все целы... Хочу запустить двигатель, что мне еще проверить перед запуском, а то я не уверен???
				Добавлено: 08 авг 2009, 06:38
				 александр_Y
				выкрути свечи, покрути стартером. глянь есть ли масло в горшках иначе гмдроудара не миновать.
				Добавлено: 08 авг 2009, 09:42
				 kisova
				+1
				Добавлено: 08 авг 2009, 15:50
				 Podonok
				проверить наличие всех жиж.. и всех же слить по малу посмотреть что вытекает. (по хорошему всё поменять)
метки проверить,
в котлы залить масла грамм по 20, покрутить за болт колена оборотов хоть 5.
далее стартером..(без свечек и отключенной катушкой) прогнать все излишки и смотреть обьёмы выплескнувшегося(всё вокруг засрётЪ брызгами-аккуратнее)
проверить искру, с магистрали топливной хорощоб ещё топливо бензонасосом прогнать на свежее (зажигание 5-7 раз по 10 секунд)
далее проба запуска!! Успехов...
				Добавлено: 11 авг 2009, 09:37
				 Metrolog
				Потолкали туда суда на пятой, добавили масла, тосол и с пятой попытки завелся!!! Подымил не много белым дымом, а работает как новенький! Проехал, мотор - зверь. (пробег всего 150тыс) Настроение моё резко улучшилось! Теперь думаю что делать с  крышей.....
				Добавлено: 11 авг 2009, 09:39
				 SavageMX
				Metrolog писал(а):Теперь думаю что делать с  крышей.....
Хороший кабриолет получится! (шутка)
Лучше заменить всю крышу, стойки. взять с разбора корпус с целой крышей.
				Добавлено: 11 авг 2009, 11:41
				 Metrolog
				У меня высокая крыша, помята в передней части, стойки целые, двери и стекла целые. Разбито только лобовое, повреждён капот, крыло, фары без стекол но светят))) наверное буду ровнять....
				Добавлено: 11 авг 2009, 12:39
				 SavageMX
				ну если повреждения не значительные то костоправить, только мастеров нужно хороших у которых руки из нужного места растут.
