Замена или ремонт
Джидай
Замена или ремонт
Сообщение Джидай »
Господа, подскажите! 1.5 года назад перебирался двигатель. Опять появились какие-то стуки... Думаю либо этот ремонтировать, либо менять на такой же, либо ставить 2.8 дизель. Много ли будет гемора при переделке?
(495)505-1872. Денис
Андрей Витальевич
Сообщение Андрей Витальевич »
..А сейчас то какой мотор стоит?
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Женька »
Андрей Витальевич писал(а):..А сейчас то какой мотор стоит?
6 джи 74 8)
Джидай
Сообщение Джидай »
6 джи 74 8)
Он самый
Андрей Витальевич
а каким же образом Вы туда собираетесь дизел впихнуть....это полная переделка авто....рама,топеда,блоки управления.....овчинка выделки не стоит.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Рама...кхе...насмешил
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Андрей Витальевич писал(а):крепче за шофёрку держись...баран
иногда такое уместно если перефразировать :lol: :lol: :lol:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Голубев
Сообщение Голубев »
Андрей Витальевич
а в топеде то чего переделывать???
8 926 906 00 01
Андрей Витальевич
...знаю точно что при замене силовых агрегатов(разнотопливных)то для ГАИ нада ещё кучу бумаг собрать....волокита.
vlad50
Сообщение vlad50 »
Покупаешь движок с документами.Едешь в ГБДД берёшь бумагу на замену бензина на дизель берёшь справку со станции тех центре которые имеют лицензию на замену огрегатов потом меняешь движок и с бумагами в НАМИ они смотрят фоткают и дают заключение ставят печать на направлении из ГБДД потом опят в ГБДД они делают запись в ПТС потом в налоговаю,чтоб налоги пересчитали.В НАМИ возможно по записи.При замене бензина на бензин (дизеля на дизель)проблем ноль.Только доки на высвободивший агрегат.
Кто понял жизнь,тот не спешит.
Андрей Витальевич
.. ...может быть кому то и нужна головная боль по личной иницыативе (сбор бумаг и прочая бюрократия)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Джидай
Проще купить контрактник. ЗАмена дизель-бензус - гиморно.
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Джидай
Менять бензин на дизеляку - точно гемор...
Я тож сначала хотел, потом отказался от этой затеи как от безнадёжной :))
Бери контрактник бензинку, я этой зимой контрактник ставил, если нужны адреса-пароли-явки - обращайся :))
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Джидай
Сообщение Джидай »
Понял спасибо, если брать бензинку, то брать точно такой же gdi, по чем они нынче :?:
wildrabit писал(а):, если нужны адреса-пароли-явки - обращайся :))
енто точно понадобится :)
wildrabit
Джидай
где-то писал, дублирую (не реклама :))
motorimport.ru
телефон на сайте есть.
За пол года никаких косяков в движке вроде не замечено :))
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
Я когда брал своего пыжыка как раз общался с хозяином по этому поводу.Он так и сказал что гемора нет никакого стоял 3.5бензинка теперь стоит2.5солярка.А торпеду зачем менять непойму.У меня насколько я понимаю стоит ещё родная с бензинки,ну и что если там у меня негорит лампа свечей накала(она и нах ненадо).Подогрев свечей выведен на кнопку(без фиксации).От бензинки до сих пор остались только наклейки на кузов V-6 3500
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
Джидай
Сообщение Джидай »
Сибо посмотю
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
Джидай
а 3 литра попробовать? менее геморойный чем 3,5
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
Джидай
Сообщение Джидай »
С 3,5 проще выдернул и так же вставил без переделок, а если гемороится переделкой то лучше дизель
yurikm
Сообщение yurikm »
Джидай писал(а):С 3,5 проще выдернул и так же вставил без переделок, а если гемороится переделкой то лучше дизель
нифига не лучше, на мой взгляд с бензой проще. чета мне дизель совсем разонравился. да и 4м40 ты не премонтируеш как бензинку.
насчет гемора не до конца уверен, возможно придется еще АКПП докупить (имха)
aka RaVeN
