Течет ОЖ
Migel
Течет ОЖ
Сообщение Migel »
Доброго времени суток!
Я немного описывал эту проблемку:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=3978
теперь вообще беда, ехал по трассе с Выборга до Питера, обороты около 3500-3800, все ок... приехал в город и перед стоянкой остановился и чуть не "поседел": из под капота повалил пар со свистом... глушу движку, открываю капот ... валит пар где-то из под интеркулера...
Бачок сухой совсем.... срочно покупаю антифриз, заливаю в радиатор и офигеваю:
все пять литров залил :shock: !!!!, то есть в системе вообще жидкости не было !!!.... причем когда лил, заметил что где-то снизу покапывает (но не из радиатора).... доехал до стоянки (1 км) остановился посмотрел - вроде как все нормально - не течет....
Масло смотрел - нормальное (без примесей)
Датчик температуры ОЖ похоже конченый (постоянно одну и ту же температуру показывает - на середине...)....
Что может быть:
1. Термостат ? (не менял еще)
2. Может печка забилась ?
3. С помпой беда какая? (прокладки и т.д.)
4. Или из-за того что датчик врет?
Заранее спасибо!
PII 92' 2,5 4D56T Int, SuperSelect, 5d, правый руль, автомат
Вит
Спец по Трофи
Re: Течет ОЖ
Сообщение Вит »
Migel писал(а):... открываю капот ... валит пар где-то из под интеркулера...
Под интеркуллером располагаются патрубки печки, тройник на заднюю печку. Вполне возможно , что один из них и течёт. Надо снимать интеркуллер и смотреть где течь.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Migel
Сообщение Migel »
Вроде бы проблема решилась:
один из патрубков был передавлен (?) хомутом.... вот оттуда течь и была, попадала жидкостьна двигло - отсюла и пар...
покатаюсь, посмотрю еще...
