Насчет Добисонов
Добавлено: 10 авг 2009, 22:52
Domosed
Прошу совета.
На переднем аммортизаторе Добисон видимо разбилась резинка нижнего крепления. Ощущается даже рукой. Отдается это все стуком в передней подвеске. Когда-то Якут создавал ветку "Добисон гавно"(не могу найти) и в ней кто-то говорил, что менял эти самые резинки.
Кто-нибудь делал подобное или это пустая трата времени и нужно менять аморты.
Добавлено: 10 авг 2009, 23:02
drcham
у меня тоже с каябой....
Добавлено: 11 авг 2009, 00:13
МШУ
drcham
Мона подтянуть резинку(если не ошибаюсь)ключом на13,далее колхозить от жигулей-грузовиков---далее обратиться(ПОЗВОНИТЬ!) в а\сервис:)
Добавлено: 11 авг 2009, 00:15
drcham
МШУ
хм... спасибо.
Добавлено: 11 авг 2009, 05:35
Жипер
МШУ писал(а):Мона подтянуть резинку(если не ошибаюсь)ключом на13
Ага, гайкой на 17. =D>
Добавлено: 11 авг 2009, 09:24
Domosed
Жипер писал(а):МШУ писал(а):Мона подтянуть резинку(если не ошибаюсь)ключом на13
Точно. Может я неправильно выразился, но нижнее крепление - это "ухо". Там стоит что-то подобие сайлентблока. Крепится болтом с гайкой на 17. Подтягивать там нечего. В лучшем случае это прижмет резинку с двух сторон, но не надолго.
Так стоит заморачиваться с заменой этого сайлетнблока или уже нужно новый аммортизатор? (дорого блин сразу два)
Добавлено: 11 авг 2009, 10:16
Жипер
Domosed писал(а):Подтягивать там нечего.
Так и есть. Эт он с верхним креплением спутал, и то там гайки на 14.
Domosed писал(а):Так стоит заморачиваться с заменой этого сайлетнблока или уже нужно новый аммортизатор?
Если бы не Добинсон, сказал бы что стоит, а так ..., сам думай.
Добавлено: 12 авг 2009, 00:35
Remo
Я бы все-таки снял и покатался по рынкам в поиске чего-нибудь подходящего.
Добавлено: 12 авг 2009, 09:34
Domosed
Remo писал(а):Я бы все-таки снял и покатался по рынкам в поиске чего-нибудь подходящего.
Уже взял старый штатный и с ним по магазинам пошел.
Добавлено: 12 авг 2009, 09:53
drcham
Domosed дай знать если чего найдешь плиз.
Добавлено: 13 авг 2009, 00:46
МШУ
Ага, гайкой на 17.
разъёб....ый рожковый ключ на 13 аккурат ложиться на 17 гайку!
зы Ну не будь таким педантом!,всего то в1 мм лажанулся ( 14 гайка на штыре)- я ж не БСЭ
Добавлено: 10 сен 2009, 22:44
Domosed
drcham писал(а):Domosed дай знать если чего найдешь плиз.
Вообщем пока результата нет. Купил в автомагазине сайлентблок от какого-то рычага на Ниву или Шниву. Приблизительно 50 руб за штуку. Потренировался на старых (еще родных) аммортизаторах. Вроде подходит. Даже запрессовал и выпрессовал с помощью съемника состоящего из длинного болта и упоров с каждой стороны. (тоже купленного в автомагазине за 110 рублей) Но пока тренировался съемник сломал, а магазин уже закрылся. Поэтому с Добисоновского аммортизатора сайлентблок пытался вытащить сломанным инструментом из-за чего доломал его окончательно. Пришлось применять болгарку.
НО.... В результате попытки вытащить сайлентблок, я деформировал его резинку и теперь она с одной стороны малость выступает больше чем с другой. Но поскольку уже стемнело, пришлось поставить аммортизатор на место. Так вот теперь он держится замечательно и не стучит. Километров с 200-300 откатался и ничего.
Понимая что все это только оттягивает конец аммортизаторов уже лежит наготове комплект от ОМЕ.
Ну и еще как вариант попробовать вот такие:
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=613
Но заказывать не пробовал.
Добавлено: 11 сен 2009, 09:02
дядя Паша
Добавлено: 18 сен 2009, 00:11
МШУ
Domosed писал(а):50 руб за штуку. Потренировался на старых (еще родных) аммортизаторах. Вроде подходит. Даже запрессовал и выпрессовал с помощью съемника состоящего из длинного болта и упоров с каждой стороны. (тоже купленного в автомагазине за 110 рублей) Но пока тренировался съемник сломал, а магазин уже закрылся. Поэтому с Добисоновского аммортизатора сайлентблок пытался вытащить сломанным инструментом из-за чего доломал его окончательно. Пришлось применять болгарку.
Извеняюсь за длинную цитату)-очень улыбает!!!!походу автосервисам приходит п-да!!!!все юзеры будут чиниться впредь сами!!! Аминь!
Добавлено: 18 сен 2009, 10:18
Domosed
МШУ писал(а):Извеняюсь за длинную цитату)-очень улыбает!!!!походу автосервисам приходит п-да!!!!все юзеры будут чиниться впредь сами!!! Аминь!
Я бы в автосервис обратился, но:
1. У меня нет времени
2. Нет адекватных сервисов, которые хотят понять то что я хочу.(Мне уже в двух сервисах, когда делали то, что я просил дали понять, что я ненормальный и из хорошей машины пытаюсь сделать непонятно что)
А так я хотя бы уверен в том что делаю без нравоучений. Да и нравится мне делать своими руками - я от этого пока получаю моральное удовлетворение.
Добавлено: 18 сен 2009, 21:11
МШУ
Domosed писал(а): дали понять, что я ненормальный и из хорошей машины пытаюсь сделать непонятно что)
Ну по большому счёту они правы- по крайней мере -не лечат,что ВСЁ сделаем и всё будет зашибись.....
Domosed писал(а):А так я хотя бы уверен в том что делаю без нравоучений. Да и нравится мне делать своими руками - я от этого пока получаю моральное удовлетворение.
+10000 хочешь ,штоп было хорошо-сделай сам!!!!!-эт я,как бывший клиент...,управляющий сервисом....,снова клиент ,говорю
у мну время подошло всю морду перетряхивать
-отдамся другим,но мозг слесарю вынесу!!!
Добавлено: 18 сен 2009, 21:45
wersa
Во истину аминь, а то находятся еще долб..бы из сервисменов которые лезут в японский автомобиль с ключом на 13.
Добавлено: 20 сен 2009, 16:05
Verner
МШУ
Как тебя
wersa умыл!? Ты Женьке палец в рот не клади!
Шутка, и на старуху бывает проруха.
Добавлено: 20 сен 2009, 21:31
МШУ
Добавлено: 21 сен 2009, 09:02
wersa
МШУ писал(а):зы повторюсь-я не занимаюсь слесарной подготовкой
Слава аллаху
главное проушины научись варить, чтоб с бампером не улетали!
