игольчатый подшипник
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
день добрый.
хочу поставить игольчатые подшипники ибо предыдущий хозяин почему то посчитал что эта деталь в машине лишняя :(
вот ссылка из экзиста
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=F6F00009
деталь 32302 это она???
и вопрос........их стоит 2 ??? я так понял в каждом кулаке по одному и в нем и крутится приводной вал???
спасибо, а то лишнее покупать не хоца :roll:
9О22818172
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Она.
Стоит по одному на кулаке.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
vadim82 писал(а):деталь 32302 это она???
Да.
И не забудь ещё прикупить 32325 и 32394 то же по одной на кулак
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Максим НСК
Мой автомобиль(и):: Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W)
Сообщение Максим НСК »
А что за шайба уплатнительнаям 32394 ?
Пыльник есть, подшипник есть
Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W) MAXXIS
Поджеро 2, v23, 6G72 12, 3-х дверый, кожа LSD продаю (продан жалко)
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Максим НСК писал(а):А что за шайба уплатнительнаям 32394
обычная шайба,с канавками под смазку.при разборке либо с ступице,либо на приводе остаеться :)
Максим НСК
А у меня такой нет :shock:
витал71 писал(а):обычная шайба,с канавками под смазку.при разборке либо с ступице,либо на приводе остаеться
витал71
Сообщение витал71 »
:shock: как нет?
кольцо толщиной 3-3,5 мм.
ширина 6-7 мм.
Максим НСК
:shock: вот и я так же. Где брать ума не приложу. А игольчатый можно в кустарных условиях поменять. Или только через прес
витал71
Сообщение витал71 »
Максим НСК писал(а):Или только через прес
ни какого пресса не надо,я выколачивал длинным прутком .
заколачиваеться тоже легко.
Максим НСК писал(а):Где брать ума не прилож
наверно в маге или на разборке,посмотри еще ВНИМАТЕЛЬНО
цена вопроса 250р.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
да, шаибы и сальники заказал, тут больше вопрос был в том что подшипник в каждом кулаке.? просто читал тут как то тему, так написано было что только в правом, значения не придал, а тут с толку сбили :evil:
9О22818172
Mixalich82
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Сообщение Mixalich82 »
Покупай подшипники KOYO BT2012 - они идут в оригинальных пакетиках, а вот в цене в 2 раза дешевле! Недавно сам менял... Кстати в хундаевских ориг. пакетах тожа они идут.
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
Mixalich82 писал(а):Покупай подшипники KOYO BT2012 - они идут в оригинальных пакетиках, а вот в цене в 2 раза дешевле! Недавно сам менял... Кстати в хундаевских ориг. пакетах тожа они идут.
тоже себе купил, хундаевский, вот только поменять поеа руки не доходят
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
У меня при повороте руля в крайнее левое положение при движении на малой скорости (например при парковке) что то трещит даже в салоне хорошо слышно, знакомые говорят, что не граната, вот я и думаю может игольчатый?
Продан....
