Не включается 2H / 4H / 4HLc
waza123
Сообщение waza123 »
Ехал в лес на 2H всё ок. Погулял, собрался домой, завожу двигатель..
Жму акселератор, машина стоит, издаёт страшный шум как будто что то проскальзывает внутри коробки.
Пробую менять 2H на 4H, всё равно стоит и шумит.
Друг говорит, попробуй сильней воткни рычаг раздатки, ну я 1 раз со всей силы, нефига, второй раз, и только с третьего раза "типо" воткнул 4H, и машина поехала.
Больше не трогал ручку раздаточной коробки.
Через пару дней воткнул 2H спокойна, и всё работает.
Но дапустим если дорога скользкая(песок/снег), и колёса проскальзывают на 2H или 4H/4HLc, то сново появляется громкий шум и машина не едет.
В чём может быть проблема ?
[ Mitsubishi Pajero | 1998г | 3.5 Бенз+Газ | Automatic transmission ]
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Возможно пришёл кирдык раздадтке.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Без нормальной диагностики тут ничего не сказать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Андрей Витальевич
Сообщение Андрей Витальевич »
Паздравляю Вас...пипей коробке......Был у меня в своё время(2001г.) п-2 араб...автомат 3хлитровый...приехал с работы,всё в норме.Запарковался,заглушил и домой.А на утро завёл прогрел,с паркинга на драйв рычаг....а он орёт и всё...ни с места.И раздатку,и акпп во все режимы...стояк!.....Эвакуатор и в сервис. меняли в коробке диски и чёта ищё....ремонт обошелся с запчастями в районе 30000р. по тем деньгам мне показалос много.....
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
Андрей Витальевич писал(а):Паздравляю Вас...пипей коробке......
+1 :sad:
waza123
Сообщение waza123 »
Андрей Витальевич писал(а):Паздравляю Вас...пипей коробке......Был у меня в своё время(2001г.) п-2 араб...автомат 3хлитровый...приехал с работы,всё в норме.Запарковался,заглушил и домой.А на утро завёл прогрел,с паркинга на драйв рычаг....а он орёт и всё...ни с места.И раздатку,и акпп во все режимы...стояк!.....Эвакуатор и в сервис. меняли в коробке диски и чёта ищё....ремонт обошелся с запчастями в районе 30000р. по тем деньгам мне показалос много.....
Неутешительно )
А меняли в каком то левом сервисе или в специализированном на Mitsubishi ?
waza123 писал(а):А меняли в каком то левом сервисе или в специализированном на Mitsubishi ?
А Вам проще на разборе взять, дешевле ремонта будет :)
