Свап МКПП на АКПП на П2 коротыш
Добавлено: 13 авг 2009, 10:47
Bear
Сабж, насколько это реально, что понадобиться (кроме самой АКПП) и сколько примерно это стоит под ключ, если это вообще возможно?
Ну и если возможно, то где найти АКПП и где произвести работы?
Добавлено: 13 авг 2009, 13:36
ТКВ
АКПП+Раздатка+Приборная панель+Кожух тоннеля+Проводка+тросик на дросельную заслонку
Добавлено: 13 авг 2009, 14:25
Женька
А зачем менять то?
Добавлено: 13 авг 2009, 14:26
ZILLA
Bear
АКПП контрактная - тыс 15 от делики заднеприводной.
Установка самой кпп - от 10 тыс.
Ну всякая требука в салон - может ещё 10ка набежит если на разборах нарыть.
Добавлено: 13 авг 2009, 20:13
Bear
Женька писал(а):А зачем менять то?
Хочу купить себе с автоматом, но вдруг попадется хороший вариант на механике, вот и думаю, может взять на мешалке и сделать свап?
Добавлено: 13 авг 2009, 20:19
ArtyShock
Если у человека нет проблем, они их себе придумает %) (с)
Добавлено: 14 авг 2009, 09:56
Bear
ArtyShock писал(а):Если у человека нет проблем, они их себе придумает %) (с)
Согласен, идея бредовая)))
Добавлено: 14 авг 2009, 15:26
mike
перечень тебе необходимых зап частей
1 АКПП с гидротрансформатором + маховик
2 жгут проводов с АКПП
3 блок управления АКПП
4 маховик
5 стартер (часто встречается что автоматный не подходит на механику)
6 радиатор основного двигателя ( так как в нем стоит теплообменник для автомата)
7 радиатор охлаждения АКПП + шланги
8 Блок управления двигателем ( ибо прошивки разные с механическим угробиш автомат )
9 шифтер
10 трос от шифтера до АКПП
11 среднюю консоль ( можно переделать и старую)
12 педаль тормоза большую
13 8 литров жижи в автомат фирменной
14 датчик положения дросельной заслонкой, и возможно всю проводку двигателя
вроде ничего не забыл
Добавлено: 15 авг 2009, 01:59
Neo23
mike
15. раздатка
16. кардан
17. болты маховика
18. TPS не обязательна, она идет на управление клапанами ЕГР
19. и много много гемороя
Добавлено: 15 авг 2009, 10:36
Bear
Понял, спасибо. В общем геморрой это. Проще сразу с автоматом брать ;)
Добавлено: 15 авг 2009, 11:05
mike
Neo23 писал(а):mike
15. раздатка
16. кардан
17. болты маховика
Коля извини но ты не прав ибо коробка смотрит на трос кикдауна и читает показания с датчика TPS у них даже количество проводов разное !
Добавлено: 15 авг 2009, 21:43
Neo23
Миш, по V4AW3-7 соглашусь она электро-гидравлическая, но по V4AW2-3 извини, она гидравлика.
Добавлено: 15 авг 2009, 23:51
mike
ну я про электро и говорил :)
Добавлено: 16 авг 2009, 21:12
Neo23
Короче Миш не чьюха :partyman:
Re: Свап МКПП на АКПП на П2 коротыш
Добавлено: 28 окт 2012, 23:44
vadim82
подниму тему...а на П-1 автомат реально от П-2 поставить?
машину перевожу в класс "лесная", вот и хочу автомат и СС поставить, коробка донорская есть, вопрос остался по установке.
ручку в салон, маховик, карданы, тросик к ТНВД, радиатор АКПП это понятно.
как управляется коробка? что за электронику придется установить?
Добавлено: 30 окт 2012, 18:08
ZILLA
vadim82, реально, если речь идёт о V4AW2 акпп. Я вам в личку ответил.
Добавлено: 30 окт 2012, 21:15
vadim82
спасибо большое, как точнее уточню про коробку, задам еще пару вопросов с вашего разрешения.
коробка от коротыша П2 с 4д56, прульки, это я точно знаю....машина нашего модера Николая
