не развивает мощность
- БАРСИК
больше 2000 оборотов,вчера буксовал и вот такое.и при долгом стоянии на заведённой машине начинает чихать и плохо слушается газа.куда смотреть.
Последний раз редактировалось БАРСИК 16 авг 2009, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
ДОРОГА ТАМ ГДЕ ХОЧЕШЬ ПРОЕХАТЬ. Pajero 3 3.2 diesel
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
doctor268
Форсуни, регулятор давления на рампе глядели? От регулятора ещё трубочка во впускной идёт - бывает совсем дубеет.
- БАРСИК
Вчера поменял топливный насос не оригинальный,после этого машина поработала мин 20 и заглохла,попробывал опять завести ,работает 5 мин и опять заглохла.HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!/
Последний раз редактировалось БАРСИК 28 авг 2009, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Все может быть.
Первым делом нужно проверить топливную систему:насос,форсунки,давление.Дальше уже провода,катушки,трамблер.
Потом уж можно грешить на датчики.Например,в таких случаях бывает,что может глючить датчик температуры ОЖ,датчик положения заслонки,регулятор ХХ,датчик расхода воздуха.
Ну это лично мое мнение
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
