не развивает мощность
Добавлено: 16 авг 2009, 10:41
БАРСИК
больше 2000 оборотов,вчера буксовал и вот такое.и при долгом стоянии на заведённой машине начинает чихать и плохо слушается газа.куда смотреть.
Добавлено: 16 авг 2009, 11:43
mike
топливный насос в первую очередь, катушки зажигания
Добавлено: 16 авг 2009, 12:19
БАРСИК
насос менял ,от ваза поставил. а что может с катушкой.а на нейтралке газует нормально.( но обороты гуляют.)свечи меня, крышку трамблёра. даже бак почистил и фильтр поменял.
Добавлено: 17 авг 2009, 22:00
ZILLA
doctor268
Форсуни, регулятор давления на рампе глядели? От регулятора ещё трубочка во впускной идёт - бывает совсем дубеет.
Добавлено: 18 авг 2009, 08:06
витал71
прозвони повода высоковольтные
Добавлено: 19 авг 2009, 21:17
БАРСИК
а где это регулятор давления на самой рампе стоит.
Добавлено: 19 авг 2009, 22:42
ZILLA
doctor268
На рампе со стороны переднего пассажира.
Добавлено: 23 авг 2009, 08:21
БАРСИК
Вчера поменял топливный насос не оригинальный,после этого машина поработала мин 20 и заглохла,попробывал опять завести ,работает 5 мин и опять заглохла.HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!/ :?: :?: :?: :?: :?:
Добавлено: 28 авг 2009, 13:51
Wagner90
Говорят тебе,проверь регулятор давления топлива.
Стукни по нему молотком :)
Добавлено: 28 авг 2009, 15:56
БАРСИК
И что поможет.я поставил старый от ваза всё работает.но мощности все ровно нет.и в горку не хочет ехать.завтра попробую померить давления.
Добавлено: 28 авг 2009, 18:35
Wagner90
Все может быть.
Первым делом нужно проверить топливную систему:насос,форсунки,давление.Дальше уже провода,катушки,трамблер.
Потом уж можно грешить на датчики.Например,в таких случаях бывает,что может глючить датчик температуры ОЖ,датчик положения заслонки,регулятор ХХ,датчик расхода воздуха.
Ну это лично мое мнение :)
Добавлено: 28 авг 2009, 18:58
БАРСИК
Бывает долго стоит работает и плохо набирает обороты ,даже на холостом ходу.как будто что то нагревается.
Добавлено: 28 авг 2009, 19:48
Wagner90
Детонации нету?
Добавлено: 28 авг 2009, 19:54
БАРСИК
Обороты плавают.может и детонирует .и бензонасос начал свистеть.
