здравствуйте друзья!
имел неосторожность снять торсионы , ( ремонт ходовой) и как обычно стер метки , установить то установил но вроде как то не так , подскажите как правильно это сделать и правильно отрегулировать их натяжку?
торсион!
- Мих
Я полностью разбирал передок и ставил так. Полностью вывесил перед чтобы верхние рычаги легли на упоры. Торсион вставлял в шлицы так чтобы регулировочную гайку только можно было наживить. Подтягивал до середины на вывешеном-так легче крутить гайку опускал и смотрел ровно ли стоит машина. потом корректировал. Уже полгода езжу-все нормально и запас есть куда подтянуть но не требуется.
Паджеро-2 4D56T 5-дв.МКПП,конд.,ГУР,2-печки. Не люлю кувалду,но без нее никуда. 8-928-959-71-51 или 8-86383-2-58-08
