Помогите про диагностировать.
Thelunatic
Сообщение Thelunatic »
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи, в диагностики проблемы.
Симптомы следующие.
Раз от раза мигает индикатор переднего привода. При движении задним ходом машина заметно замедляется, а если не поддать газу остановиться в обще, при заходе на поворот наблюдается такая же картина. С места иной раз, при выезде на дорогу, с выкрученным рулем, глухой удар, где то снизу, заметный рывок. При разгоне от 40 до 70 сильная вибрация и гул снизу. При остановке чувствуется очень заметная вибрация по всему кузову.
Понимаю что перечислил целый букет проблем. Но чем это может быть вызвано. Заранее огромное спасибо.
MMC PAJERO 2.5 TD SuperSelect
Благодарил (а): 1023 раза
Thelunatic писал(а):Понимаю что перечислил целый букет проблем. Но чем это может быть вызвано.
Раздатка не выключилась с положения 4Hlc :sad:
Thelunatic
Думаете раздатка, плохо значит смотреть её, и еще забыл уточнить когда все это пошло, спидометр показывает только набор скорости, а вот снижение не. То би ш когда разгоняюсь стрелка в верх ползет а вот в низ нет. :(
Thelunatic писал(а):Думаете раздатка
Thelunatic писал(а):При движении задним ходом машина заметно замедляется, а если не поддать газу остановиться в обще, при заходе на поворот наблюдается такая же картина
