Пропало сцепление
Добавлено: 17 авг 2009, 08:21
Сначала появились некие шумы внизу. Решил, что выжимной начал доходить. Плюс обратил внимание на шум при разгоне "в натяг", особенно на пятой передаче. Поездил месяца два. Потом стали с трудом включаться передачи, потом вроде прошло, но через пару дней при движении по трассе "Дон" пропало сцепление. На пятой передаче ехал. Отвалил на обочину, отдышался. Сцепление опять заработало, причем передачи включались мягко. До дачи доехал нормально. При возвращений домой опять передачи стали включаться с трудом, потом прошло, потом снова исчезло сцепление и больше не находилось
. Пробовал прокачивать сцепление - не помогло. Внизу что-то явственно стало шуметь. Видимо, развалилось окончательно. Домой приехал на веревке (отважные дагестанцы дотащили меня на жигулях шестерке!!!).
Вопрос к знатокам - корзина? выжимной? вилка? цилиндр? Пробег 142 тыс. Не рановато ли разваливаться указанным выше деталям?
И напомните, пож-та, как меняется сцепление - корзина-вилка-выжимной-диск или в меньшем наборе?
