Заклинило бибику на iO. Езжу молча :-(
GoRbAtY
Сообщение GoRbAtY »
Говорят болезнь это Pajero
Какие то пластинки металлические над подушкой безопасности, воздух меж них уходит и их замыкает намертво
При включении зажигания орет
Пришлось бибику отключить, даже ответить на дороге нечем :cry:
Кто нить сталкивался с проблемой и как решил?
Покупать подушку с рулем в сборе ради этого уж больно неохота а на разборке битых машин она естессно поломатая в первую очередь ИМХО
И ишшо
У кого есть климат контроль
Глюк такой, работает 15 сек, потом гаснет и включается вновь и так на любом режиме, даже при выключеном кондее
Она же и обогрев стекла отключает зараза за 15 сек :-(
JRик и iOсик тут были
GoRbAtY
Сообщение GoRbAtY »
C бибикой все удалось поправить почти даром :)
Причем достаточно просто.
Купил в Чип&Дип две кнопки металлических заподлицо с рулем за 100 руб.
просверлил сверлом предварительно сняв с руля два отверстия на расстоянии сантиметра от концов верхней перекладины руля
Срезал два провода идущих вглубь блока подушки и добавив еще два соединил их с кнопками. Получилось почти как на Джуниоре.
Потом все собрал и поставил на место. И не надо стало быть покупать блок подушки в сборе за 800-900 баксов ради этой фигни.[/img]
Вернуться в «Mitsubishi Pajero iO/Pinin»
