Вода в топливном отстойнике?
Добавлено: 19 авг 2009, 14:03
Largyliya
Господа, подскажите. Проблема такая - сначала отрубился гур, выплевывая и заливая своей жижей через бачок все кругом, а теперь, после отключения гура (снятия ремня) не гаснет лампа топливного отстойника или как там его... Но вместе с ним не гаснет и лампа аккума...
Поискала, как слить воду (если она там накопилась), но что-то не нашла... Ткните в ссылку.. плиииз...
Добавлено: 19 авг 2009, 18:01
Евгениий 011
за все время терзания паджеро ниразу эта лампа не загоралась.может проблемма в другом тем более лампа акб загорелась это не гена случаем грешит ?
Добавлено: 19 авг 2009, 19:27
Коротыш
Лампы горят из-за некорректной работы генератора. Гена связан с Гуром, когда снимал гену ушло всё масло из гура...
а воду сливать просто, снизу топливного фильтра стоит пробочка...
Добавлено: 20 авг 2009, 00:17
Largyliya
ну геннадия залило из бачка гура с головой... может и с ним че не то.... ремень правда сухой и не проскакивает - может внутрях чего плохо стало?
плиз про пробочку... ее открутить надо или что? там снизу идет трубка вникуда и два проводка (видимо, датчик) я думала, что откручивать не нужно, а надо "прокачать" или еще как.. если не сложно, на пальцах объясните плз)
Добавлено: 20 авг 2009, 09:39
vladimir_kp
Largyliya писал(а):плиз про пробочку... ее открутить надо или что?
Открутить, слить, закрутить, и не забыть потом прокачать.
Добавлено: 20 авг 2009, 11:13
Largyliya
благодарю!
