Поменял ремень ГРМ и пришла масленница
Добавлено: 19 авг 2009, 22:50
dimsam1
Доброго времени суток. Проблема такая.
Сегодня закончил менять ремень грм. Все собрал, затянул, выставил метки. Вместе с запуском двигателя, раздался клацающий стук клапанов (клапана) или гидриков в правой половине.
Заглушил, проверил уровень масла, положение меток
Завёл снова - без изменений. Дал двигателю прогреться, давление масла в норме. Пару раз плавно доводил обороты до 3000 и резко отпускал газ. Всё бестолку. Плюнул и пошёл домой.
До замены стука клапанов (гидриков) небыло, масло 5w50 . Машина стояла полторы недели. Метки проверял раза три. Откуда стук? Неужели умер гидрокомпенсатор? Но до этого симптомов не было. Или ещё раз выполнить процедуру по удалению воздуха из гидриков?
ПОМОГАЙТЕ
Добавлено: 20 авг 2009, 00:57
yok-covilyok
Сам вчера поменял грм,при первом пуске очканул....стук такой был... причем тоже в правой голоке,кинулся метки проверять все в норме...постоял ночь с утра завел стук пропал.Видимо при ВМТ один гидрик сильно зажат...
Кстати чем шкиф коленвала держал при затяжке???и какое усилие приложил???
Добавлено: 20 авг 2009, 09:21
Kuznec
dimsam1
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... +%C3%D0%CC
Может и из-за неправильной установки натяжителя ремня? Я сам правда не менял ГРМ, но видел как енто делается в подробностях...Мне пришлось ставить новый натяжитель, старый подкис и никак не хотел зачековываться.
Добавлено: 20 авг 2009, 10:23
dimsam1
Спасибо за отклик
yok-covilyok
вот и у меня одна надежда что приду утром запущу иииииииии тишина.
Целую неделю констролил вилку для фиксации, что-то вроде этого
но при затягивании болта шкива к.в. моя приспособа поплыла, в итоге включил 5ую передачу поставил на ручник, взял длинную трубу и вперёд
Kuznec
натяжитель вроде проверял как в мануале ( сжимал шток,вставлял вынимал проволоку) всё работало, да и стук отчётливо со стороны гидриков)
Добавлено: 20 авг 2009, 18:08
VadimT
Не очкуйте :D дайте прогреться и минут 15 погазуйте , а ещё лутше проехать по городу .Мне так помогло ,тарабанили обе головы как на дизиле
Добавлено: 20 авг 2009, 23:01
dimsam1
пришёл на следующий день, запустил, клацанья стало в два раза меньше, но всё же какойто гидрик продолжает стучать. я и газовал и уговаривал безполезно. Завтра пойду по городу ездить
Добавлено: 21 авг 2009, 14:12
dimsam1
пришёл на следующий день и о чудо тишина и шелест
спасибо тем кто откликнулся
