Сколько на трассе можно выжать из ТД Пыжа 4M40?
SoloWay
Пятидверка по спидометру разгоняется при тапке в пол и весьма неспешно до 165 км.ч, GPS в этот момент показывает 152, так что погрешность спидометра процентов 10, на завышение. Это на резине штатного размера 265х70х15. Варианты "под горку", " с попутным ветром" могут значительно изменить картину
Думаю коротыш поедет немного побыстрее. Тока не стоит так долго кататься, ГБЦ стоит ох как немало.
Да грабец стоит денег, я так ради интереса спросил на нём больше 120 страшно ехать на резине пляшет туда-сюдаSoloWay писал(а):Пятидверка по спидометру разгоняется при тапке в пол и весьма неспешно до 165 км.ч, GPS в этот момент показывает 152, так что погрешность спидометра процентов 10, на завышение. Это на резине штатного размера 265х70х15. Варианты "под горку", " с попутным ветром" могут значительно изменить картину.
- Joni
Jony
Приветик! Я лично на своем, ради спортивного интереса, хотя и знал что для машины это жестоко, давал 170 по спидометру резина стандарнтая, надув поднят до 1 атмосферы, клапан сброса поменял(предохранительный клапан) на 2,25 атм, обороты при такой скорости очень большие для этого , не стоит с этим эксперементировать, и я больше не буду, хотя с места на светофоре ухожу первым
Учитывая то что заведомо со мной никто из крутых колясок тягатся не хочет
- Дрозд
- Мой автомобиль(и):: МР Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.
Re: Сколько на трассе можно выжать из ТД Пыжа 4M40?
не пойму зачем эти цифры:) этож не акорд чтоб стрелку ложить и при этом уверенно ехать! брал пыж не для этого,у меня есть HONDA CBR 1100XX вот он 310 едет смело и уверенно! так что 150 на пыже оно конечно можно только нафига???? попробовал разок 145 больше не хочеться!!!
За двумя Байкерами погонишся,от обоих ...ы получиш!
пыжик2 97г.5дв.леруль. АКПП. SS.R/D Lock. Был.
пыж2 98г.рестайл терминатор.5дв.леруль.МКПП.SS.R/D Lock.Был.
MМС Pajero Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.LSD.
- sashasv
Разгонялся до 140 по спидометру. Пару раз. Но комфортная скорость 110-120, больше не надо. П2 - машина не для гонок.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Трасса Минск-брест, 18 колесья. под 170...соляра улетала в трубу на раз..
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
