Рулевой поросенок.
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Рулевой поросенок.
Сообщение Ворон »
Всем привет ! В поиске был но не нашел, проблема такая иногда на месте плохо начинает крутится руль, бывает раз в два дня, обычно кручу одним пальцем, а иногда будто гидрач не работает . Переберал насос, установлен демпфер, демпфер не цепляет. Я подозреваю это поросенок.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
У меня именно демпфер не дает периодически крутить руль на месте. Сильно зависит от типа местности под колесами. Если там неровный асфальт или что ещё то руль не тронувшись не повернуть.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Ворон
Двигатель:: KS5W
Сообщение Ворон »
Надо попробовать снять демпфер и без него поездить.
alex271277
Сообщение alex271277 »
а у меня в чем засада с усилителем руля? На холодную при повороте до крайнего положения (до упора) слышен скрип/свист, после прогрева все тихо... в поиске ничего не нашел (( думаю на ремень (((
кто подсказать может?
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
попробуй подтяни ремень
МПС 6G72 1999гв мкпп
