ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ С КРУИЗ-КОНТРОЛЕМ.
ДРОНЫЧ..
Сообщение ДРОНЫЧ.. »
Сегодня решил проверить КРУИЗ-КОНТРОЛЬ . разогнался до 60км включил кнопку круиза ,загорелась надпись круиз на щетке приборов, дальше потянул рычажок на себя( И НИЧЕГО) потянул от себя и тоже (ничего) .может я что то не так делаю??? подскажите ежли кто знает. :sad: :smt017
АНДРЕЙ. -МОНТЕРО СПОРТ-2000г. LS 6G72- ПРОДАН. 2) Щас П-2-95г ТУРБОДИЗЕЛЬ 2.8 4М40,АКПП,СУПЕРСИЛЕКТ,7МЕСТ.
PUMP
Сообщение PUMP »
нужно нажать вниз
Русский человек способен сделать то, чего и в мыслях не было, и мыслить о том, что никогда не будет сделано.
ДРОНЫЧ..
PUMP писал(а):нужно нажать вниз
Я И НАЖАЛ ВНИЗ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (относительно рычажка) чуть подержал потом отпустил- эфект ноль. как ещё проверить? наверное неработает ДА ?!? :crybaby:
aleksey_bae
Сообщение aleksey_bae »
С торца- включить, вниз - зафиксировать скорость( короткое нажатие, длинное нажатие или удержание торможение-двиглом) в верх набор скорости ( короткое нажатие +2,5км/ч, нажать и держать - быстрый разгон на одну передачу вниз), на себя - сброс параметра. при включеном круизе - нажатие на педаль газа для обгона - не сбрасывает настроек после того как отпустишь вернется на заданую скорость. педаль тормоза - тоже сброс настройки.
MPS 3L GLS конец 2000 европеец 123тыс.км. Hankook rt 03 245/75 зима dayton winterfors 255/70
ДРОНЫЧ..
aleksey_bae писал(а):С торца- включить, вниз - зафиксировать скорость( короткое нажатие, длинное нажатие или удержание торможение-двиглом) в верх набор скорости ( короткое нажатие +2,5км/ч, нажать и держать - быстрый разгон на одну передачу вниз), на себя - сброс параметра. при включеном круизе - нажатие на педаль газа для обгона - не сбрасывает настроек после того как отпустишь вернется на заданую скорость. педаль тормоза - тоже сброс настройки.
СПАСИБО! вот теперь всё понятно. мда-похоже правда он у меня не круизит :cry: а жаль. ](*,) :crybaby:
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
ДРОНЫЧ.. писал(а):
aleksey_bae писал(а): мда-похоже правда он у меня не круизит :cry: а жаль. ](*,) :crybaby:
Самое простое - проверь трубочку резиновую на корпусе круиза - у меня ее при ТО посеяли - тоже перестал работать - приспособил другую - все ОК!
ДРОНЫЧ..
Michael35 писал(а):проверь трубочку резиновую на корпусе круиза
И трубочка вакумная на месте... :smt102
Макс Владимирский
Сообщение Макс Владимирский »
ДРОНЫЧ.. писал(а):И трубочка вакумная на месте...
Посмотри поиском,где-то писалось что если лампочка стоп-сигнала накрылась то круиз не работает.
MMC 2000г. 3 литра.
ДРОНЫЧ..
Макс Владимирский писал(а):Посмотри поиском,где-то писалось что если лампочка стоп-сигнала накрылась то круиз не работает.
Да и лампочки стопов вроде все горят.! негорит в приборке лампочка ручника. но я думаю это недолжно влиять. :sad:
Michael35
У меня уже полгода правый стоп не горит - круиз-контроль прекрасно работает! Все руки не доходят поменять лампочку... :!:
Shinyboy
Сообщение Shinyboy »
TO ДРОНЫЧ
Давайте не закрывать тему, а прорабатывать ее далее, т.к. у меня таже самая ботва - круза не работает и понять пока почему - тоже не могу
работаем...
Montero Sport 99' 3.0 АКПП Бензин 4WD
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
Тоже не работало. выявил ошибку и сразу починил.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?p=106710
вот конкретная дока:
http://photofile.ru/users/monterosport/ ... /33572419/
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
ДРОНЫЧ..
Shinyboy писал(а):Давайте не закрывать тему, а прорабатывать ее далее, т.к. у меня таже самая ботва - круза не работает и понять пока почему - тоже не могу
работаем...
Я ТОЛЬКО ЗА.! А к самому блоку круиза ведь только одна трубка приходит с вакума? а то у меня ещё там торчит носик как для трубки а трубки больше никакой неподходит, и есть трубочка небольшая буквой ( Г ) -может у меня чего нехватает??? :smt017
aad
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение aad »
ДРОНЫЧ.. писал(а):есть трубочка небольшая буквой ( Г )
У меня на этой трубочке была незаметная глазу дырка. Поменял - все заработало!
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
RUSIS
Сообщение RUSIS »
ДРОНЫЧ..
Проверяй электрику тормозов, 100% она, у меня точно такая же проблема!!! не работает самка собаки и все тут, хоть стреляй, я даже к СНУПЕРУ в Питер ездил, проблема в стоп сигналах, точнее в проводах которые к ним идут, надо смотреть там разбирать, у меня лично времени на это нет!
Но я заметил еще и такую тему, когда включаешь габариты или ближний свет, нажми на тормоз у меня например правая сторона огней гаснет. Вот думаю в этом и проблема!
:P Удачи!
Не забудьте отписаться при исправлении траблы!
Последний раз редактировалось RUSIS 31 авг 2009, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
ДРОНЫЧ..
Michael35 писал(а):Самое простое - проверь трубочку резиновую на корпусе круиза - у меня ее при ТО посеяли - тоже перестал работать
БРАТЦЫ- действительно оказалось всё гораздо проще.,эта самая трубочка буквой (Г) у меня просто соскачила с одного носика :D
ДРОНЫЧ.. писал(а): у меня ещё там торчит носик как для трубки
какраз с этого самого носика.надел и получилось что закальцованы эти два носика между собой. И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО.! :smt026 :smt041 \:D/ :smt044
СНАЧАЛО Проверяйте все соединения трубочек и на предмет их целостности. ,И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ! :D :smt006 Всем удачи!!!
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Вот же повезло ЧЮЛВЕКУ )))) А я сегодня весье день ковырялся, в итоге томозные фонари все горят, исправно, а КРУИЗ, что его не фурычит :cry: Вот что теперь делать не знаю, на следующей неделе опять полезу вакуумный моторчик снимать.... ужас (((
