Подклинивает шкив насоса гидроусилителя
Hemul
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорррт
Сообщение Hemul »
Всем привет!
Получилась тут некоторая проблема :( Наверное полгода назад при вывернутых до упора колесах на холодную появился свист... Особого значения не придал поскольку руль до упора выворачиваю редко и ненадолго :)
После последнего клубного мероприятия и катания по грязюке, на стоящей машине, как только начинаешь поворачивать руль появляется свист и руль начинает подклинивать. После открытия капота выяснилось, что при повороте руля шкив на гуре просто начинает подклинивать :( и ремень по нему скользит. Жидкость в гуре гдето 5 мм на щупе, то есть выше минимума. Ремень продавливантся где-то на сантиметр.
И ещё шкив имеет продольный люфт гдето около 1 мм :(
Собственно говоря менять гур? или же можно чтото придумать другое :)
Юра. Montero Sport АКПП 3.0 2000г. 285/75/16, ARB, WARN и всякие ништяки
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Скорее всего другое - подтянуть ремень.
Благодарил (а): 1028 раз
Alex_F писал(а):подтянуть ремень.
+100 :)
Hemul
Двигатель:: 6г72
Сообщение Hemul »
Спасибо большое :) Проблема действительно решилась подтяжкой ремня :) :) :)
