Готовь сани летом
Добавлено: 25 авг 2009, 15:25
ES_Mits
Подскажите что надо сделать не дожидаясь зимы.
Надо ли например обрабатывать раму и ещё чтото,ведь соляные ванны впереди.
Ещё интересует подогрев солярки в фильтре и баке. У кого как реализовано.
Добавлено: 25 авг 2009, 15:49
timsleep
хм, присоединюсь к вопросу :)
Добавлено: 25 авг 2009, 16:01
Sam
ES_Mits
ИМХО вабще-то нужно сначала сделать диагностику, посмотреть состояние рамы , днища, крыльев. Может не обрабатывать нужно а сначала варить. Или объяву на авто-ру катать о продаже.
Потом если все в более-менее приличном виде ехать делать антикорр, днище, рама, скрытые полости. Ставить локера. Каждый год в конце лета освежать антикор.
Греть солярку в Питере нет смысла. Несте например очень четко переходит на зимнее топливо кажется с 1 ноября или с 15 октября, не помню.
У меня второй дизель заправляюсь раньше Несте, щас Шелл проблем с топливом зимй небыло ни разу.
Добавлено: 25 авг 2009, 21:20
novikov
я низ днища и всю раму например обрботал пушечным салом, но сначало всю грязь отмыл от днища. Получилось очень неплохо!
Обрабатывал мовильником
Добавлено: 25 авг 2009, 23:06
ES_Mits
Слышал что этим то салом в войсках бронетехнику мовилят, ага бронетехнику - чтоб не проржавела насквозь
:D
Добавлено: 26 авг 2009, 03:54
brains
А где его взять сало? Я ржу суриком свинцолвым прокрашиваю.
Добавлено: 26 авг 2009, 08:10
Андрей Витальевич
Пуш-сало продаёца на любом авто рынке расфасовкой по 4 - и 18 кг(барабан).....выкладываете в ёмкость скока требуеца и разогреваете до состояния жидкого киселя...а дальше кто как сможет....компрессором мощным в полости и кистью снаружи....Но есть одно НО....если доведёца на Вашем авто выполнять сварочные работы.....сварной Вас проклинёт.....да и пожароопасно....горит оно сцуко!
Добавлено: 26 авг 2009, 10:14
de
Андрей Витальевич писал(а):если доведёца на Вашем авто выполнять сварочные работы.....сварной Вас проклинёт.....
Ну если намазать с сантиметр, то возможно, а вообще-то тонкий слой не помешает, ну горит, ну и что, дунул - потухло.
Добавлено: 26 авг 2009, 10:43
витал71
ES_Mits писал(а):Подскажите что надо сделать не дожидаясь зимы.
хороший вопрос !
а чем паджеро отличаеться от других авто в этом плане?
или у вас это первенец?
Добавлено: 26 авг 2009, 11:01
Абдула
Гляжу на днище, и не понимаю чего мазать то? Грязи полно, отмыть все днище кузова нереально. Замазать кусок рамы, смысл? Когда все равно будет ржаветь в том месте куда не подлезть и где не помыть.
Как салом мазать, идельно чисто не отмоешь же. А под салом ржаветь разве не будет?
Добавлено: 26 авг 2009, 20:19
novikov
мой способ такой:
1 взял 5 литров соляры налил в мовильник и все днище раму хорошо мовильником смочил солярой, далее через час
2 взял 10 литров воды развел ФЕРИ + порошок какой нашел и все под давлением смыл, все отмывается без проблемм самое главное чтоб под хорошим давлением получается мини-Керхер.
3 разогрел сало в банке налил в мовильник и все промовилил и все дырки и раму!
Получилось супер жаль что не сфоткал не сооброзил извиняйте!
Добавлено: 26 авг 2009, 22:03
ZILLA
novikov
Ну типа сам антикорр сделал. :) Маладца. Вот тока думаю что фэйри и порошок - пены будет что пипец.
Абдула
Не мучайся, отдай в контору где делают антикор и поприсутствуй на мойке. :) А отмыть реально всё, даже грязный паждеро.
Добавлено: 27 авг 2009, 08:56
PaciFic23
Чорт, думал тема про ниссан сани :D
Добавлено: 10 сен 2009, 02:32
Zloi zhuk
Абдула писал(а):Гляжу на днище, и не понимаю чего мазать то? Грязи полно, отмыть все днище кузова нереально. Замазать кусок рамы, смысл? Когда все равно будет ржаветь в том месте куда не подлезть и где не помыть.
На всех рамах мажу толька вин, остальное беспонт. На 93 году, если предыдущий хозяин не парился этим, лучше не снимать молдинги, огорчишься очень. Смаж петли, смени масла,фильтра и свечи накала.
Ноги сквозь коврик начнут выпадать меняй авто!
Добавлено: 10 сен 2009, 09:07
novikov
всеравно промазать не помешает!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 10 сен 2009, 09:08
novikov
Добавлено: 11 сен 2009, 18:44
koly 73
я перед зимой в раму всегда отработку лью литров 10 спокойней
Добавлено: 11 сен 2009, 18:58
ES_Mits
а куда заливать?
Добавлено: 13 сен 2009, 01:30
Zloi zhuk
В попу,оливковое масло! Если машине 2-3 года мовили( отработка как то относится) не применялись, беспонту ржавчину слезами поливать!Совет бесплатный!
Добавлено: 13 сен 2009, 01:46
Zloi zhuk
Ели для успокоения души. Берешь ведерко паяльную лампу салидол, порошок сурика,такой,коричневый! Доводишь до жиденького-- пушечное сало отдыхает! На самом деле это все банальная ХРЕНЬ.
Есть родная антикорозийка,если она закончилась, то хоть целиком её в ванну с мовилем отпусти , пипец ей будет полюбасику. Проверено!(не на поджериках) Разница думаю не большая!
