Подсветка пер. панели
Добавлено: 25 авг 2009, 15:46
CHELOVEK
Помогайте друзья, после покупки машины один раз рагорелись все лампочки(на климат-контроле) :D потом потухли на века :sad: , может дело в реле. И как добраться до подсветки климат-контроля, хочу поменять там лампочки??? :)
Добавлено: 26 авг 2009, 02:24
Monster
если лампочки в климате как на Паджерике, то вот так:
Дано: автомобиль Mitsubishi Pajero-II 94г.в. Made in japan.
Соответственно вместо простых ручек управления отопителем стоит электронный климат.
Вопрос: Что делать, если в темноте стало не видно куда нажимать пальцем???
Решение: поменять лампочки подсветки.
До ремонта:
Откручиваем в верней части рамки два самореза и вытаскиваем рамку:
Далее откручиваем 5 саморезов крепящих ЭБУ KLA и снимаем блок.
Не забыв при этом разъеденить ТРИ разъема (два на блоке и один на проводе) и снять шланг температурного датчика.
Если все сделано правильно, у вас в руках окажется вот такой блок:
Далее разбираем блок. Он на 4 защелках:
и видим 3 лампочки. Поворачиваем их и вынимаем вместе с патрончиками:
Потом легким движением меняем сами лампочки и вставляем их обратно в плату не забыв повернуть.
ПОсле чего, разбираем дальше. Откручиваем несколько саморезов, крепящих плату к передней панели и снимаем ее:
Вынимаем световод и моем его под теплой водой с мылом, смывая всю грязь за долгие года:
Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся результатом:
Вот. :twisted:
Добавлено: 26 авг 2009, 20:42
CHELOVEK
Благодарю за проделанную работу, НО к сожалению панель у меня немного другая :oops: :( . Фото я еще не научился выкладывать, так бы выклал. Понимаю, что принцип один и тот же, но не знаю как снять панель, она у меня цельная аж до приборной доски. На ней нет никаких шурупов, поэтому ломаю голову на чем она держится, скорее всего на заклепках, но не уверен поэтому не отгинаю, боюсь сломать.
Добавлено: 19 сен 2009, 11:32
ALEX-M
если панель цельная то держится скорее всего на защелках. поробуй ШИРОКИМ ПЛАСТИКОМ подцевить но не отверткой и замнешь и поцарапаешь. если хоть чуть чуть ходит то 100% защелки. просто нажать чуть сильнее надо. а вместо лампочки советую диоды поствить гораздо лучше будет
Добавлено: 19 сен 2009, 16:34
CHELOVEK
ALEX-M писал(а):если панель цельная то держится скорее всего на защелках. поробуй ШИРОКИМ ПЛАСТИКОМ подцевить но не отверткой и замнешь и поцарапаешь. если хоть чуть чуть ходит то 100% защелки. просто нажать чуть сильнее надо. а вместо лампочки советую диоды поствить гораздо лучше будет
Уже поменял, оказывается совсем просто снимается. Поставил синие ДИОДЫ на подсветку экрана, и кнопок. Так же снимал приборную доску
, почистил спидометр и так диоды поставил. Не горела D и R.
