Подскажите !помогите!указатель температуры ОЖ .
НЕЗНАЙКА
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение НЕЗНАЙКА »
Указатель не поднимается вообще.курил поиск у всех проблема в том что стрелка в верх лезет. А моя ваще спит :( двигатель горячий. ОЖ в норме. Подскажите хоть какой датчик отвечает за показания на щитке приборов. Если кто откликнется буду очень благодарен.двигатель 4D56
P2 93г.в. 4D56Т - араб - продан
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr - 96
Сообщение Игорь Кудрин »
Смотри:
1. датчик на голове двух контактный
(один вывод на стрелку, второй на блок управления подогревом свечей)
2. приборку
3. проводку под капотом
на датчике 2 выхода ( | -- )
прозвони
верт. 109-117 Ом при +70 С
гор. 3-3.5 кОм при +20 С и 300 Ом при +80 С
Цени СЕГОДНЯ - его так мало.... ВЧЕРА - прошло, а ЗАВТРА - не настало...
Сообщение @@@ »
у меня провод с датчика отваливался, только на Д56 я не знаю где он... сделай фотку двига без интеркулера, тебе тыкнут расположение етого датчика.
П-2, 4М40, "95 г.р.-продал =(((
НЕЗНАЙКА
Игорь. Двухконтактный датчик заменен.буду ковырять панель провода.
Сообщение @@@ »
позиция 10801
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
НЕЗНАЙКА писал(а):Игорь. Двухконтактный датчик заменен.буду ковырять панель провода.
смотри приборку
мож где отвалилось-отпаялось по старости
Папаня
Мой автомобиль(и):: Mitsu L200
Сообщение Папаня »
Так! а вот рядом с этим датчиком у меня имеется еще одноконтактный, ето что за датчик?
И от чего тогда идет сигнал на включение муфты вентилятора охл радиатора, или там он постоянно вращается?
НЕЗНАЙКА
Папаня
как я знаю муфта сама включается.от вращения вала. Там пластины стоят вроде.
Папаня
Сообщение Папаня »
НЕЗНАЙКА
т.е. все жестко и она постоянно вращается!?
Так а для чего одноконтактный датчик!?
НЕЗНАЙКА
Папаня
не.точный принцып объяснить не могу.на хх почти не крутится. Если даш гашетку в пол она закрутится.пластины в муфте зажимаются или разжимаются.кури поиск. Может у тебя просто заклинило муфту. А датчики ну один наверно на кондиционер идет. А другой не знаю. Еще не разобрался.
а себе щас заказал щиток от 4D56 т.к. стоит от бензинового и тахометр не работает.за одно всю проводку посмотрю .может и правда где контакт отвалился и по этому указатель температуры ОЖ не работает.
Папаня
Сообщение Папаня »
у меня стрелка стоит посередине всегда, и тока иногда почему-то опускается, а потом опять на середину прыгает!
Не у меня с муфтой все путем - работает, просто я о том что получается она не зависит от температуры охл жидкости?
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
на приборку чуть ниже от указанного, но это на 4м40.
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
НЕЗНАЙКА
Папаня
незнаю. Надо спрашивать у гурупаджероводов
Папаня
Сообщение Папаня »
yurikm
А во втором посте другой на приборку!
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
на головке его там видать хорошо. была такая проблема типа не грелся. сервисмены SUKI посоветовали муфту с пропеллера поменять якобы постоянно крутится.ну лопухнулся поменял проблема не ушла. там датчик прикрыт резиновым чехлом и не видать. температура то есть то нет. потрогал и датчик в руке остался а резьба в головке. поменял и все встало в норму. еще раз повторю SUKIкриворукие эти стошники.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Narimasu
Сообщение Narimasu »
Одноконтактный датчик - на мозги, а муфта вращается сама по себе,
а скорость зависит от температуры двигателя, но не по датчику а именно нагревом элементов внутри муфты.
Pajero 3 2001 Di-D 3,2 5DR, GLX,
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
Если датчик немного прокручивается в корпусе, то ему всеравно хана будет..
не сейчас, так в скором времени.
у меня тож немного болтался, температура упадет, потрогаешь..появится
вода попадала при мойке и он заржавел изнутри.
НЕЗНАЙКА
Проблема решилась.трабл был в проводке.прозвонил провод идущий на панель.все ок,обрыва нет. Под соединяю -не работает. Кинул провод на прямую от датчика к щитку.и вот оно счастье стрелка заработала.так и не разобрался что с родным проводом !может кто что скажет!
Сообщение @@@ »
клемму проверь которая на датчик идёт
НЕЗНАЙКА
Проверял.не хочет работать родной провод.
