как снять(без поломок крепежа) центраальную консоль
Добавлено: 25 авг 2009, 20:35
sergimo
вообщем хочу вытащить магнитолу!! нашел тока два болтика в районе экранчика сверху- консоль начала сверху вытаскиваться но далее стоит крепко -ТЯНУТЬ СТРАШНО -боюсь сломать крепления!!!! что дальше делать?????? подскажите - может там есть секретные болтики иль как??? машина- монтеро 3
Добавлено: 26 авг 2009, 00:40
SkyMag
Не боись, ни каких болтиков там больше нет. Тянуть начинай снизу.
Добавлено: 26 авг 2009, 00:51
dudekewl
надо отверткой плоской наподдеть её со всех сторон и вуаля
потом разъем кнопки аварийки снимешь и всё.
Добавлено: 26 авг 2009, 09:36
моряк
sergimo
там очень жесткие зажимы. Тянуть и подковыривать без фанатизма.
Добавлено: 03 сен 2009, 08:30
VolginGV
Делюсь опытом своим:
Тоже страшно было. Рисковать не стал т.к. все эти крепижи хлипкие.
Снимал так:
1) 2 винта/шурупа сверху над инф. дисплеем.
2) справа снимаем верхний бордачек (3шурупа + 2 фиговинки путем поворота каждой). подлезаем рученкой и отщелкиваем правый пистон консоли.
3) слева снимаем под рулем часть защиты (точно не помню но вроде 2 гайки и 2 шурупа). Аналогично подлезаем рученкой с правой стороны консоли и ощелкиваем пистон.
4) то что осталось держать консоль не страшно аккуратно отверткой плоской широкой.
Все консоль у Вас в руках.
Но самое забавное: чтобы вытащить магнитолу консоль снимать не надо (у меня так было). Она на металлических защелках. требуется 2 плоские тонкие отвертки которые пролезают в дырочки (их по моему 4)
Удачи
Добавлено: 03 сен 2009, 20:46
shubba
Осторожно с кнопкой аварийки, когда будеш снимать с неё разьем она наровит разобраться, а в ней мелкие деталюшки.
