Давление масла помогите!
После снятия и установки генератора на дизельном спорте через 3 минуты после заводки загорается лампочка давления масла. Все вроде поставлено правильно, масло по уровню. Подскажите что ковырять?
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Не проводка три минуты ждать не будет. А там вакумный насос не на генераторе стоит? к нему масло должно подоваться, может с ним что?
СГВ 2010 коротышь)))))
BAHbKA
- Двигатель:: 4D56, 178лс
сам недавно чуть не поседел - на трассе и скорости, километрах в 200 от дома (+в машине жена и дочка 3 годика), масленка загорелась (на датчике, что посреди панели при этом было нормальное давление и звук мотора не поменялся).
при экспериментах выяснилось, что четко через 40 сек после заводки загорается эта лампа. достал книжку и начал читать, так там как раз и прописано (примерно), что проверка датчика выполняется ... отсоедините провода, лампочка "масленка" должна загореться примерно через 40 сек.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
NMPS, 4D56T
