Гофрированая трубка к блоку климата в Pajero Sport
Добавлено: 27 авг 2009, 19:59
Всем привет!
При разборке передней панели наткнулся на трубку, идущую из недр системы вентиляции к блоку управления климат-контролем. Она одевается на специальный штуцер в блоке. Штуцер этот находится у ручки переменного резистора регулировки температурой. В связи с предстоящим колхозом передней панели и переносом блока в дыру один дин, штуцер этот быть может будет мешать. Вопрос такой: Зачем эта трубка нужна вообще? За что она отвечает? В умной книжке Легиона она не показана
Да и поиск по форуму ничего не дал
Вот фото для наглядности:
Есть мыслишка, что эта трубка как бы поддувает на термометр блока климата и блок если стоит режим "авто", исходя из температуры воздуха в трубке задает нужный режим работы системе кондиционирования. Или наоборот - создается легкое разрежение в трубке и тянет воздух на термометр где-то там, в дебрях системы кондиционирования, а воздух берется с передней панели из расчета температуры в салоне.
Если присмотрется, то видно, что у самой крутилки с правой строны есть маленькие прорези
