Помощь при подъеме и спуске
Mitsubishi Pajero/Montero IV
GaSboX
Сообщение GaSboX »
Господа,
как правильно пользоватья помощью при подъеме и спуске, как активировать? У меня машина если на подъем въехать средний или большой и включить D катиться назад... А если маленький уклон то держит...
Правильно ли это? Въезжаешь в горку останавливаешься и машина назад едет... :sad:
Кнопок вроде нет нигде, чтобы её активировать
Высоко сижу далеко гляжу
Linco
Сообщение Linco »
Про помощь на подъеме вообще не слышал (для нашей машины). Помощь при спуске вроде только на пониженной, тормоз отпускаешь и машина ползет.
VALERIK
Сообщение VALERIK »
Да, все правильно ! Никакой помощи при подьеме нет. Что бы не катилась назад существует ручник. А вот помощь при спуске есть, но я пока тоже не вьехал как ей пользоваться. Вроде включить пониженную и отпустить тормоз, должна сама поддерживать скорость при спуске.
P-IV, 3.8 Ultimate, максималка, серый, кожа бежевая.
VALERIK
Сообщение VALERIK »
GaSboX
Сообщение GaSboX »
VALERIK писал(а):Да, все правильно ! Никакой помощи при подьеме нет. Что бы не катилась назад существует ручник. А вот помощь при спуске есть, но я пока тоже не вьехал как ей пользоваться. Вроде включить пониженную и отпустить тормоз, должна сама поддерживать скорость при спуске.
Слушайте, в нормальных машинах на горке машина не катиться назад при режиме D... Она должна держать машину на месте и ехать вперед, а не назад... Это по моему везде уже используется, чего ж мне с ручника чтоль на автомате трогаться? :)
Странно как то...
Linco
Сообщение Linco »
Ничего странного, Вы вообще мануал читали?
Там четко написано, что не рекомендуется держать машину на сильных уклонах без нажатия на тормоз (читай на коробке) во избежание поломки коробки автомата.
Физику никто не отменял. Автомат толкает машину вперед с определенным (достаточно небольшим усилием), если горка крутая силя тяжести побеждает это усилие и машина может катиться назад, что очень вредно для коробки.
Никто не говорит, что нужно стартовать с ручника, время на перенос ноги с тормоза на газ предостаточно.
GaSboX
Сообщение GaSboX »
Linco писал(а):Ничего странного, Вы вообще мануал читали?
Наверное я не на тех машинах ездил, мерседес, если мне память не изменяет, "толкает машину вперед с определенным усилием" и это усилие регулирует в зависимости от уровня расположения машины, таким образом машина не катится назад на разных уклонах а стоит или едет вперед... Достаточно простое решение по моему и удачно было бы видеть его и на машине такого класса. Если уклон более или менее сильный то машина при переносе ноги успевает покатиться назад... а трогаться я привык (на ручке) без скатывания назад, тут без вариантов либо ручник либо резко дергать.
Опять же с ручником на автомате тяжело трогаться, т.к. либо на ручнике начинаешь ехать, либо скатишься все таки...
Linco
Сообщение Linco »
Не знаю, видимо от склона зависит. У меня даже на относительно больших горках не скатывается.
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
[quote="Linco"]Не знаю, видимо от склона зависит. У меня даже на относительно больших горках не скатывается.[/quote]
+1
ну не считая конкретные подъемы, явно не городского характера)
Washington Capitals
Re: Помощь при подъеме и спуске
Сообщение Washington Capitals »
GaSboX писал(а):Господа,
как правильно пользоватья помощью при подъеме и спуске....
Только помощь при спуске. Раздатку в 4LLc и АКПП в ручной +1, газ и тормоз не жмём. Всё работает.
h1933
Сообщение h1933 »
Linco писал(а):Не знаю, видимо от склона зависит. У меня даже на относительно больших горках не скатывается.
+2
а что такое "ручник для троганья"?
П4 5D 3.2 Ultimate S40
MB S320 cdi
BMW 325XI E92
В прошлом....
Сейчас BMW 3.0 D, MB S 500 W221
Gifo
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.8
Сообщение Gifo »
Да ничего не работает. Нету просто! Первая передча 4LLc и реальный уклон, просто тормозит двигателем. И больше никаких чудес. вверх - с ручника, на хорошем уклоне - ручник не помощник. Есть вторая нога и педаль тормоза.
Только весь этот тюнинг нужен, если машину юзаем в реальном бездорожье, где четверка ведет себя отменно.
Последний раз редактировалось Gifo 30 авг 2009, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Пы4етыри. 3,8 Ultimate
БелыйПыж
Мой автомобиль(и):: был Pajero 4
Сообщение БелыйПыж »
GaSboX писал(а):Наверное я не на тех машинах ездил, мерседес, если мне память не изменяет, "толкает машину вперед с определенным усилием" и это усилие регулирует в зависимости от уровня расположения машины, таким образом машина не катится назад на разных уклонах а стоит или едет вперед...
Поправьте, если не прав, но это "усилие" должно регулироваться оборотами двигателя. Например вы стоите на наклоне и отпускаете педаль газа, машина покатилась назад - добавляем газ, машина остановилась. Еще добавили - машина поехала вверх. Получается, мерседес на крутом подъеме, чтобы не откатываться когда вы опускаете тормоз, должен оперативно взреветь до 3 тыс. (еще вопрос, как мозг машины должен рассчитать обороты, чтобы сразу поймать себя без откатки)? И будет реветь, пока вы не добавите газу и не решите поехать вверх. Не думаю, что это хорошо. Представьте, что вы на ровном месте нажали тормоз подняли обороты до 3000 и держите, вряд ли этот режим полезен машинке :-)
Тойота окатывалась.
Вот на старом Субару с МКПП противооткатка реализована была просто и элегантно, если водитель отпускал тормоз и машина начинала катиться вниз (буквально сантиметры), АБС держала тормоз еще пару секунд.
Мой Паджеро 4 - https://vsobolev.com/category/pajero-4/
AS 750
Сообщение AS 750 »
В меренах тоже тормоза сами придержат машинку пока не нажмешь на газ.
Yandr
Сообщение Yandr »
в Freelander 2 чем сильнее нажимаешь на педаль тормоза, тем дольше машина будет стоять на горе, а потом все равно покатится назад если не поехать. Так что времени в 2-3 секунды вполне достаточно что бы нажать на газ и поехать. Может в П4 тоже попробовать посильнее нажать. Сам пока не могу, Пыжика только через неделю получу.
Пока без Паджерика.
Юрий.
БелыйПыж
Yandr писал(а): Может в П4 тоже попробовать посильнее нажать. Сам пока не могу, Пыжика только через неделю получу.
Нее, не помогет. Вчера специально проверил.
А трогаться проблема надумана, как мне кажется, согласен с Gifo. Левой ногой на тормоз, правой на газ, 2 тыс и машина едет куда надо. Ну для перестраховки 2,5 тыс. можно дать. Специально вчера проверил на 35 гр. уклоне, правда задом. Больше уклона не попалось :-)
другое дело, а тягой держать не есть гуд. Ну не идеален паджерик в этом плане, но и на солнце бывают пятна :-)
Gifo
Двигатель:: 6G75
Сообщение Gifo »
Пыжик все еще машина для сложных дорог, бывают ситуации, когда правильный старт может помочь вытащить машину из сложной ситуации. И вмешательство автоматики только мешает.
Хватит нам и системы курсовой устойчивости, которая не позволяет вытащить машину из глубокого заноса, а вот влететь в него - пожалуйста.
Baiteikin
Сообщение Baiteikin »
на арабе работает - Раздатку в 4LLc и АКПП в ручной +1, газ и тормоз не жмём. вначале страшно тормоз не нажимать :D но потом тормозит двигателем.
Gifo
Двигатель:: 6G75
Сообщение Gifo »
А по идее, должна прихватывать колеса, котрые имеют лучшее сцепление с грунтом. Торможение двигателем не есть ДаунХилАсистент :) Любой КРаЗ тормозит двигателем
h1933
Сообщение h1933 »
Gifo писал(а): Хватит нам и системы курсовой устойчивости, которая не позволяет вытащить машину из глубокого заноса, а вот влететь в него - пожалуйста.
+5
да, облучение при ядерной бомбардировке Нагаски сказалось на мозгах разработчиков мицу есп...
MB S320 cdi
BMW 325XI E92
В прошлом....
