Замена пыльника ШРУСа
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Только сразу не бейте :) !! В поиске ничего подходящего не нашел--может всё в закромах уже... :?: Теперь о деле: надо поменять пыльник ШРУСа наружнего. Так вот вопрос-- после снятия надо ли будет регулировать ступичные подшипники?? В принципе в этом и вопрос.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
Обязательно!
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
MMS
Сообщение MMS »
Не надо, подшипники к снятию шруса ни как не относятся.
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2003, АКПП, AWD, 3 литра,, пневмоподвеска (пока только сзади), Беркут R 20 стационарно, пневмогудок.
MMS
Сообщение MMS »
Пыльник подходит о 41 москвича
melkiiserega
MMS
Спасибо!! Пыльник оригинал достался еще от предыдущего владельца. Но за доп. инфу спасибо---на будущее пригодится.
Ворон
Двигатель:: KS5W
Сообщение Ворон »
Ворон писал(а):Обязательно!
Был не прав, погоречился!
044rus
Сообщение 044rus »
А какую сторону ты собрался разбирать, если левую то чтобы не вылелось масло с диффа легче вынуть сепаратор внутреннего шруза, а потом как по иструкции снять стопорное и стянуть пыльники.В мануале разбирать наружный запрещено и чревато сколом при выбивании, если в голову вбредет заниматься разборкой наружного.
МПС 2007 6g72 3л АКПП
melkiiserega
Надо поменять правый наружний... Так что придется наверно полностью вынать шрус--так проще наверно будет
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
melkiiserega писал(а):MMS
Я бы не экономил... Съэкономил как-то еще на Ситроене - поставил пыльники на ШРУС от 41 москвича - через пару месяцев - искал новый ШРУС - порвался пыльник - плюнул и купил все импортные неоригиналы - больше за 4 года не рвались - потом продал. Не экономьте на спичках...
melkiiserega
Michael35
Да я думаю сейчас после замены на мой век хватит данной запчасти :) . А так вообще Вы правы Michael35---хоть и дороже, но лучше оригинала нету. Хотя бывают и подделки---не будем исключать это.
